capot 306 ph3 sur ph1
Par jOuBiNoU le 08 07 2009 9:01  R&eacutepondre en citant
ba oui sa fait trop moche!! en plus dans l état ou il est c encore pire
Par Patoch le 08 07 2009 9:15  R&eacutepondre en citant
Je m'attendais pas à un truc aussi abusé.. Un joli capot de phase 2.2, il n'y a pas plus sobre
Par jOuBiNoU le 08 07 2009 9:18  R&eacutepondre en citant
c pour sa que je veut remettre un capot ph3 mais bon avant de remettre le capot faut que je regarde le porbleme de jauge a essence t température car elle marche pas
Par jason le 08 07 2009 10:51  R&eacutepondre en citant
A oui c'est abuser le capot,ta voiture est déja équiper en pahse 3 donc ta pas de probléme
Par jOuBiNoU le 08 07 2009 10:57  R&eacutepondre en citant
ok donc plus cas acheter capot calendre et c est bon!! sa sera deja plus propre
Par Patoch le 08 07 2009 11:01  R&eacutepondre en citant
Ouais il te faut juste le capot et la calandre
Par nicopug le 08 07 2009 11:04  R&eacutepondre en citant
De toutes manière, il n'y a jamais eu besoin de changer les ailes avant pour passer de phase I en phase II/III
Par contre sur la photo, on dirait que tout est un peu défoncé
T'aurais pas la traverse noire derrière les phares qui est pliée ?
Et certaines des pattes de fixations des phares de cassées ?
Par jOuBiNoU le 08 07 2009 11:04  R&eacutepondre en citant
a ba c nikel sa!!
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50777
Par jOuBiNoU le 08 07 2009 11:07  R&eacutepondre en citant
il y a la calendre de casser et une pate de fixation du phare ossi
Par nicopug le 08 07 2009 11:09  R&eacutepondre en citant
Faudra voir une fois tout remonté avec un capot et une calandre neuve, si tout s'alligne à peu pret...
Sinon c'est qu'il te faudra changer la traverse noire qui tient les phares
Par jOuBiNoU le 08 07 2009 11:12  R&eacutepondre en citant
ok au pire je la change direct au sa sera plus sur! parce que quand on voit comment sa a été fait ce '' tuning''
Par jOuBiNoU le 08 07 2009 11:41  R&eacutepondre en citant
je c est pas j ai pas comencer a regarder on n a acces comment au compteur?
Par nicopug le 08 07 2009 11:48  R&eacutepondre en citant
Bah faut démonter...
Faut enlever les 3 visses de l'enjoliveur de la colonne de direction, puis les 4 du tour de compteur et puis les 2 du compteur et puis voila
Par jOuBiNoU le 22 07 2009 22:14  R&eacutepondre en citant
je voulaids savoir un petit truck car je vais avoir une 306 ph2 épave je voulais savoir si je peu tout remonter sur ma 306 ph1 merci
Par Patoch le 23 07 2009 10:20  R&eacutepondre en citant
T'entends quoi par "tout"??
Si tu mets la traverse phase 2 tu peux également mettre les phares, les baguettes, la calandre, le capot et le pare-chocs..
Qu'on me corrige si je me trompe..
Par jOuBiNoU le 23 07 2009 16:18  R&eacutepondre en citant
j entends par tout genre le pare choc arriere le hayon l intérieur
a ok merci
Par Patoch le 23 07 2009 16:22  R&eacutepondre en citant
L'intérieur tu peux aussi
enfin les panneaux de portes je sais pas
Le hayon tu peux aussi normalement..
Par Yarno le 24 07 2009 1:05  R&eacutepondre en citant
C'est même sur pour le hayon puisque c'est le même sur toute les phases
Par jOuBiNoU le 13 10 2009 19:14  R&eacutepondre en citant
ok merci
je voudrais savoir si je pouvais mettre les faux arière de la phase 2 c est surtout pour les branchement alor si quelq'un pouvais m aider pour m' expliquer en mp ou meme msn merci
Par Patoch le 14 10 2009 9:19  R&eacutepondre en citant
Fais une photo de la prise des feux phase 1 et je te dirai direct si ça marche ou pas
