bonjour je dois changer une durite de clim mais puis je rouler avec la durite demonter???car mis a part le fait que l'huile va couler du compresseur est ce que je risque d'abimer celui ci???merci de vos conseil
le temps que c'est pas 3semaine ya pas de probleme tu peux roulé comme ca !
merci a toi ca craint quoi si ca reste longtemps ouvert ???on m'a dit que ct un peu comme un embrayage que quand la clim n'etait pas mise ca tournais dans le vide donc pas de risque pour le compresseur???quand pense tu ,merci a toi et passe une bonne journee
ton compresseur ne peux tourné si ya pas de fréon .. vu que pour qu'il tourne faut que l'embrayage se cole dans la cloche du compresseur . et si pas de pression impossible que l'embrayage se colle . donc ca tourne dans le vent en roue libre
aucun danger quoi !
ok merci a toi,enfin un qui me repond, et sinon au cas ou a ton avis je pense que j"ai mes etriers avant qui doivent gripper car ca frotte quand je roule(pas fortement),le mieu pour toi ces de mettre du degrippant ou faut il carrement tous demonter? merci
Damiano la bricole bonjour
salut salut
Damiano qui en sait beaucoup ^^
ba faut tout démonté nétoyé les parti en contact puis metre de la graisse cuivré . puis remonté .
ca va tu te sens pissé toi..
