Je dois changer la poulie DAMPER au plus vite. (bruit de casserole + limailles)
Je viens de contacter un agent peugeot qui me donne un tarif de 350€ + 30€ si la courroie est à changer.
Pensez-vous que ce tarif est correct ?
Je dois rouler sur environ 4 Km pour amener la voiture au garage.
Est-ce dangereux ? Quels sont les risques ?
La voiture a 225000 Km et la poulie a déjà été changée vers les 100000Km.
Merci de vos conseils.
pour le prix il et normal ! environs 300€ neuf chez peugeot +50€ de montage le prix et correct . on change obligatoirement la courroie quand on fait la poulie vu le prix dérisoir
normalement elle lache tout les 80.000km la poulie donc vu le kilométrage pourquoi pas
si tu roule normalement ya aucun risque . mais évite de poussé tes rapport ou d'etre brusque au passage de vitesse . .
salut
abusé le tarif, on peut mettre de la sous marque ou vaut mieux éviter?
80 mkil sa devient un consommable peugeot pourrais faire un geste au lieu de continuer a vendre de la daube
Moi je l'ai changé il y a 2 ou 3 mois... 300€ la pièce et 20€ le montage (merci mon voisin ^^ ) La voiture avais 118 000Km.
Moi a partir du momen ou j'ai entendu le bruit de la poulie, (sortie d'autoroute, au peage) jusqu'a chez moi j'ai parcouru pas loin de 100Km j'avais pas le choix. Mais je roulé tranquil enfin pas plus de 80.
Donc je pence que ca fais rien les 4Km pour enmené la voiture au garage... J'en suis pas sur donc que quelqu'un confirme
j'ai changé celle de la 1.8 un peu avant de la vendre....
poulie damper/courroie/galet tendeur/galet enrouleur..... pour 250€ environ
rien de bien compliqué à faire soi meme
OK, merci pour vos réponses.
Je vais donc la déposer ce soir, en espérant qu'elle soit réparée pour ce WE !
:-p
