Bonsoir a tous je vien d'acquérir une 306 break de 1999 qui totalise 148000 km, au niveau moteur c'est un 1.8 16v voila
ma question est tout simplement est ce que je peut mettre des jantes en 17 de type Challenger sur mon break ?
merci d'avance pour les infos donné
Bonsoir tout seul tu peu passer par la case Présentation
Pour répondre a ta question tu peu monter des challenger sur ton break
merci bastoone pour les infos !!!!
désolé je vais de suite me présenter
y'a pas de mal tkt
par contre faut pas de calle ou autre ? en plus je n'arrive pas a trouve une photo de 306 break avec c'est jantes !!!!!
oui il risque de te falloir des cale je pense surtout pour devant pour ton angle de braquage et aussi pour que sa ressorte un peu aussi sinon sa fait pas tip top
de combien les calles ? environ !!!! que je puisse commandé
il me semble que tu dois mettre du 16mm.. attention il faut des boulons plats
une autre question il faut des calles a l'avant et a l'arriére ? pour des calles quelqu'un c'est ou on pourrait en trouver pour trop cher !!!!
personne pour une infos !!!!
sur leboncoin,ta pas mal de pièce d'occass pas cher
je suis d'accord avec toi yarno mais faut t'il mettre des cales a l'avant et a l'arriére ?
sur les break les cales sont conseiller pour l'arrière sinon sa va toucher direct
je confirme
oui mais aprés ça dépend des jantes les mienne sont plus large
et les modif pour enlever les par bou sont simple ou il faut faire attention a des trucs !!!
les 2 ne sont pas fixer pareil
tu as des petit torx qui les tienne au pc arrière rien de bien méchant a dégager
bon des news ?
je pense que comme pas mal d insideur, pas de nouvelles bonnes nouvelles
