- Elle broute un peu au ralenti,
- Mon voyant diag s'allume par moment (le matin ou à forte accélération ),
- Perte de puissance apres avoir rouler environ 20 minutes,
N'ayant pas la ligne d'origine, le garage a du mal à identifier la raison de mon probleme. Apres avoir passer la voiture à la valise, leur constat :
Absence de sonde lambda.
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide
Essai de trouver une ligne origine, avec une sond lambda présente et vois si elle a toujours les meme problème
Malheureusement, je n'ais pas d'autre sonde. A 120 € la piece cela fait cher l'erreur
ba si c'est vraiment de la que viens le probleme tu n aura pas le choix :s
Personne pour m'aider
debranche la sonde .
ok je vais essayer avec la sonde débrancher.
Je peux attendre quoi de se test ?
bah normalement ton moteur se met en mode degradé ...
un voyant specifique s'allume sans la sonde ?
non moi j'avais débranché et le moteur ne change rien .
