Moi je l'ai trouvé mais par contre qui sait comment le démonter? il est maintenu avec quoi?
Merci.
Ludo
Demande à Masterdiddi il là déjà fait
Bon je l'ai démonté!!
J'en ai acheté un neuf chez peugeot 51 euros.
Mais après l'avoir changé ça ne marche toujours pas!
D'après vous ça peut être quoi d'autre? le compteur?
Y a t'il un moyen de le tester?
Car même en tournant a la main le mécanisme de la boite/capteur l'aiguille du compteur ne bouge pas...
Merci d'avance.
Ludo.
Merci d'avance.
Ludo.
Ah bah là voit pas trop , peut etre le calculateur qui enverrai une mauvaise info
Salut à tous.
le sujet est plusieurs fois abordé donc j'vais poser ma question à la fois ici et ailleurs, ça multipliera mes chances de réponses
Donc voilà, j'ai moi aussi ce soucis de compteur qui fait des caprices et ma question est là suivante:
dans cette configuration, où se situe mon capteur ?
Quand tu regardes ton moteur par le dessus, ca ce situe vers le rectangle rouge (sur la photo)
Mais le mieux c'est de passer sous la voiture pour pouvoir mieux y accèder je pense qu'il est pas loin du carter de boite de vitesses quand tu es sous la roue gauche coté conducteur, si mes souvenirs sont bons
As tu eu des coupures moteurs ? Pour ma part quand j'avais ce symptomes le moteur se m'étais à couper quand l'aiguille vitesse ne fonctionnait plus et que je rétrogradais...
Ya pas longtemps j'ai eue le voyant diag qui c'est allumé et j'ai pu faire faire une prise diag, bilan capteur de pression air qui était mort, depuis plus de problèmes
arfff les gars je vous donne la main sa met arrivé aussi sur xsi xu10j4rs ensuite jai eu l alternateur HS sa a eté refait mais depuis sa me la refait 1 fois les francais et l'electronique sa le fait pas
