				Après un lavage moteur , j'ai cramé mon calculateur.
J'en ai racheté un en occasion , même reférence , année .
J'aimerai savoir si quelqu'un connait un mécano de chez Peugeot qui peut me le  reprogramer .
Je suis en ile de France .
Merci de votre aide. |
				 	  | MIKAM a écrit: | 	 		  Après un lavage moteur , j'ai cramé mon calculateur.
bah il faudrait qu'il soit sur l'auto pour que chez peugeot on te le telecode
le mieux serait de l'amener sur l'auto avec l'auto,
si t'as pas moyen faut trouver autre chose car je doute que les concessions peugeot soient equipées pour faire de la BDM ou en boot mode |
				J'ai emmené la voiture chez peugeot mais comme d'habitude , ils me proposent de d'acheter un caclulateur neuf avec sa reprogramation , le tout seulement pour 1300€
Ceci dit qu'ils ne veulent pas le faire , soit t'achetes neuf soit rien ! |
				 	  | MIKAM a écrit: | 	 		  J'ai emmené la voiture chez peugeot mais comme d'habitude , ils me proposent de d'acheter un caclulateur neuf avec sa reprogramation , le tout seulement pour 1300€
change de garage peugeot alors    |
				change de garage et envoient les chier bien profond!!
C'est abusé ce qu'ils font! |
				 	  | coolweb a écrit: | 	 		  change de garage et envoie les chier bien profond!!
j'ai pas osé le dire          |
				| change de garage en laissant quelque oeuf périmé sur le crane du vendeur |
				UP   |
				UP   |
				UP    |
				c'est la merde mais bon la faut trouvé le bon garage qui voudra bien te le faire .   |
				Ouf , ça y est la voiture a démarré ; j'avais emmené les 2 calculateur ( cramé et le nouveau ) chez Dijisérvices dans le 77 et en 30 min c'est fait .
La voiture marche bien malgrés un code défaut mais on va s'en occuper la semaine prochaine.
Sinon , est ce que quelqu'un peut me dire où est ce que se trouve le realis de ventilateur moteur car la 2eme vitesse ne marche pas ?
Merci |
				le mien fonctionne alors ???
les relais de ventilation sont entre les deux ventilo dans une boite triangulaire . suis ton faisseau sur le support de ventilo tu vera la boite   |
				 	  | damiano a écrit: | 	 		  le mien fonctionne alors ???
Ils ont inter changé les puces des calculateur et  la voiture a démarré direct .
J'ai déjà ouvert la petite boite triangulaire : 2 relais verts et un noir ;
j'ai débranché la broche marron du bocal mais les ventilos ne tournent pas même avec le contact. Toutes les fusibles sont ok . |
				les puces qu'ils ont changé sont surment l'antidémarrage     tu serais prendre une photo de la puce qu'ils ont changé dans ton calculo qu'ils ont récup ? ca m'interesse
tu vois comme quoi le peugeot ou ta étais ce sont bien des enculé
moi je pencherais plus sur le mano contact qui déconne qui nenclanche pu la deuxieme vitesse . et non pas le relais donc a voir
au pire change déja tes relais dans ta boite ... |
				 	  | damiano a écrit: | 	 		  les puces qu'ils ont changé sont surment l'antidémarrage     tu serais prendre une photo de la puce qu'ils ont changé dans ton calculo qu'ils ont récup ? ca m'interesse
moi je pencherais plus sur le mano contact qui déidiote qui nenclanche pu la deuxieme vitesse . et non pas le relais donc a voir
				| il a pris les éprom en gros :) |
				| en tout cas ca fait plaiz a toi que ceci redémarre ! :) |
