problème sur la 16....je n'est plus de ventilos qui se déclenche, ni en petite ni en grande vitesse....heureusement que j'ai mon forçage pour réguler un peu...beaucoup! Bref sonde de température (bleu?), relais bitron, moteur ventilo?
merci |
t' as plus qu' Ã faire le tour tom...
Les ventilos se déclenchent quand tu met la clim ?
Première vérif, le fusible numéro 9 dans l' habitacle et le 4 sous le capot... |
tester quoi???
non rien avec la clim, il se déclenche uniquement avec le bouton de forçage, et que celui coté passager! en faite en forçage il se lance tous les deux en petite vitesse et dès qu'il passe en grande, le coté conducteur s'arrête...
Je vais vérifier c'est deux fusible! |
Ensuite, tu regardes tes relais derrière la calandre.
Ca m' étonnerais pas que ce soit un blème de relais avec ce que tu décris pour le forçage...
T' façon t' inquiète, on va trouver, j' ai passer quelques heures à tout essayer pour que ça refonctionne donc maintenant je sais ce qu' il faut vérifier !!!
1: Fusibles
2: Relais
3: Les masses
Une fois vérifié, si tu as toujours le soucis, tu met le contact et tu débranche la sonde brune. Normalement les deux ventilos devraient se mettre en route à fond... |
| Ok, vais tester tout sa....bon tu vas rire, y'a une broche de relais (là ou les fils arrivent) qui à bien chauffé...mais le relais n'as pas l'air bruni....peut être changé entre temps....bref, comment tester les relais? |
Fusible OK
Par contre, il ne se déclenche pas en mettant le contacte et débranchant la sonde brune! |
| C' est le relais central qui est bruni non ? |
| i Prefer ncy a écrit: | | C' est le relais central qui est bruni non ? |
sarko aussi tant que t'y es non?
j'ai déja eu le pépin et c'etait un relais brun et pas bruni  |
non j'ai un noir et deux vert sous la calandre....
c'est celui d'en haut à droite qui à bruni.... |
un relais noir pardon!il me fait fire des betises  |
Savez vous exactement a quoi serve tel ou tel relais ? J'ai deux vert et un noir.
Merci |
