Pour tenter de régler mon problème décrit ici http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=49432&postdays=0&postorder=asc&start=0 , je cherche quelqu'un qui possède la même voiture que moi pour vérifier mon calculateur.
Je préfère le faire dans ce sens là, pour ne pas risquer d'endommager celui de la voiture témoin.
Ma voiture est décrite ici http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36314&highlight=
Elle porte le n° de série : VF37CRFS231335149
Je ne sais pas si les pièces sont compatibles avec les phases 2.
Je préfèrerai quelqu'un dans le nord-ouest parisien et je me déplacerai ou et quand vous voudrez.
Bien sur je prévois un dédommagement pour celui (ou celle) qui me viendra en aide.
Réponse en MP, merci d'avance.
Eric
si ton calculo était HS ton auto ne démarrerai très certainement plus du tout, mais si tu veux en etre sur tu peux essayer ca,
en esperant ne bloquer aucun calculo en faisant des "echanges" comme ca
Salut Eric tu as une des premieres bv6 non ? Je t'aurais bien aidé mais j'ai une 2.1 et une 2.2 qui marche désormais !!!! deja entre les deux les boitiers CPH sont differents donc je ne peux pas comparé entre eux et toi avec ton anti demarrage codé je ne pense pas que ce soit compatible non plus
Cet appel est toujours d'actualité
Y-a-t-il quelqu'un qui accepterait de tester mon calculateur ?
