Salut a tous, ma 306 a les retroviseurs electrique d'origine avec la commande et tout mais rien ne fonctionne. Les prises sont correctement branché, pas de fusibles H.S. Qui c'est d'ou cela pourrait-il venir ? Merci par avance de votre aide..
Moteur HS ? glace déboité ? (bien que peu probable)
Vérifié si tu as une tension au borne de la prise marron en démontant le rétro
Salut elizio, glace deboité je crois pas vue que meme le passager bouge pas... Je vais testé le tension au borne du fil marron alors... >Merci a toi !
faisceaux de portes peut etre
faisceau de porte coupé. un moteur hs possible mais c est rare si y a pas eut de coup dedans avant
ok les gars je jette un oeil sur le faisceaux de portes aussi merci "tno306" et "XS prem" !!
