pas sur !
je doute un peu !
APrès qui ne tente rien n arien !
où tu vas t ennuyer , c est a la découpe des filtre , pour avoir ta zone rouge !
a la rigueur , ne prend que du filtre bleu , et ne décolore pas les zones rouges  |
en fait la découpe est faite!!
J'ai simplement utilisé le classeur qui me restait de l'horloge et j'ai pris comme patron le fond de compteur perso que je vais utiliser!!
Je ne vais pas utiliser le fond d'origine.
Pour n'avoir que les chiffres qui apparaissent, je prend mon fond perso et je le met en négatif!!! |
| t'es sur que sa vas passer avec le fond perso ? |
| ben oui car je vire le fond d'origine donc au niveau épaisseur ca va passer (enfin je crois...) |
| tu peux aller jusqu a 3 épaisseur , et ce sans souci , je crois que la limite est a 5 épaisseur |
| moi avant avec le fond perso sa passait nikel |
bon ben je viens de voir que ma commande de led était expédié donc je pense qu'apres demain j'aurai mes led§§
Merci je suis rassuré que ca passe!!!
Par contre vous prenez quoi comme papier? Du normal suffit? |
| pour les fond ? du papier normal / du papier nomal plastifié / du papier un peu plus épais / papier plastifié |
le mieux , c est du plastifier je crois  |
| moi j'avais mi du plastique autocolant transparant sur du papier simple, un poil génant avec les réflets comparer a du papier simple. Bien refemer le compteur pour éviter l'humidité. |
ok donc je pense que je vais prendre du normal car j'ai peur des reflets et aussi que la lumière passe pas assez bien...
Sinon qui pourrait me dire combien il y a d'ampoules qui éclairent le compteur?
J'ai commandé 15 led pour faire l'horloge aussi car c'est un peu sombre avec les ampoules... J'en aurais assez? |
l horloge ???
ah , t as pas de compte-tour ? |
mais si mais j'ai déja changé la couleur et ca fait turquoise avec la couleur de l'ampoule.
Regarde ma prez p.6
Donc je dois faire mon compteur et mon horloge |
| sur un compteur de ph 2, 5 ou 6 ampoules. |
YES !!!
Ce matin j'ai reçu mes led blanches comme prévu donc en 3 heures j'ai fait le montage des led et des résistances sur les supports d'ampoule et j'ai testé pour voir sur mon horloge et c'est comment dire...
La au moins ca me fait un bleu pétant comme j'aime donc cet aprem montage du compteur en espérant que ca donne le même résultat.
Je vous tient au courant et j'en profiterai pour rattraper mon retard au niveau des photos |
Voila led posées et compteur cramé!!!!
Plus de température et plus de niveau d'essence donc la prochaine fois je mettrai simplement le kit vendu sur bluecar....
Je suis bon pour racheter un compteur  |
ah mince pour toi
moi ce que je fais depuis que j'ai essayé de faire ca ou pour tout autre chose comme la peinture console centrale led horloge ou autre j'achete de l'ocaz pour m'entrainer dessus et apres tu vois tes erreurs pour rectifié plus tard et la tu ferras pas de betise sur les vrai pieces :) |
