J'ai actuellement un problème avec la pédale d'embrayage de ma 306 1.9TD de 1994 et j'aimerais savoir si certains d'entre vous on déjà eu ce problème et eventuellement a une solution à celui ci
Je m'explique : il m'arrive lors de passage de vitesse que lorsque j'appuie sur ma pedale d'embrayage, celle ci "claque" et resté bloqué (la pédale d'embrayage ne se remet pas en position initial lorsque je la lache) Dans ce cas, il "suffit" que je la debloque en la tirant vers moi simplement sans forcer...
Le problème est assez étrange, en effet, pour le passage de la 1ere à la 2eme je n'ai aucun souci...Par contre 2eme à 3eme ca claque et ca reste bloqué ! (claquement plastique on dirait) 3eme à 4eme claquement moins frequent...
Il est vrai que cela peut devenir dangereux dans certaines situations. Il n'y a rien d'apparent d'anormal autour de la pédale...
Quelqu'un aurait il une solution
Sujet déjà abordé, fais une recherche.
Câble d'embrayage ou (?) mécanisme HS.
ou tout simplement ton tapis de sol qui s est foutu en dessou !!
ça m est dejà arrivé !
possible aussi.
là tu as soit le cable qui lache soit le mecanisme qui est grippé ou qui casse.
achete un cable embrayage neuf (30-50€) et test. si ca marche toujours pas, t es fixé et en plus tu aura un cable neuf. sinon tout bon
le rattrapage auto de ton cable est mort
J'ai deja eu ca 2 fois sur ma TD, au debut tu remonte la pédale et c'est bon pour qq temps, puis ca le fait de plus en plus souvent
