Bonjour à tous!
Je voudrai simplement vous demandez à quelle vitesse (km\h) vous roulez à 3000tr\mn en 2ème, en 3ème, en 4ème et puis en 5ème?
Merci. |
Sur 306 HDI avec pneus d'origine le calcul théorique est le suivant pour 3000 tr/mn :
1iere : 26,5
2ième : 48,9
3ième : 79,6
4ième : 111,2
5ième : 138,6
Sur les 2 que je possède, ça correspond |
je confirme j'ai un break HDI et une XS 3portes Hdi et les boites de vitesses sont identique . donc les rapports ne change pas  |
Ok!
Merci, on a le même en 2ième mais en 3ième, je ne suis qu'à un peu moins des 70km\h.
Même à 3200tr\mn, j'atteins pas les 79,6 km\h en 3ième.
D'où peut venir le problème? EGR? Turbo? Je crois pas. Elle fume pas, elle tire bien de 2000 à 3000 tr\mn ...
Mes pneus sont des 185\65 R14.
Allez, aider moi! Donnez moi un indice! |
| et en 4ème / 5ème tu es aussi décaler dans ce cas ?? |
| Dturbo a écrit: | Sur 306 HDI avec pneus d'origine le calcul théorique est le suivant pour 3000 tr/mn :
1iere : 26,5
2ième : 48,9
3ième : 79,6
4ième : 111,2
5ième : 138,6
Oui, en 4ième et 5ième, j'atteins pas ces chiffres.
Je crains que ce soit un problème d'embrayage, boîte de vitesse ou volant moteur! |
| En lisant le post je vois que c'est le meme étagement que la 206 2,0L HDI sw de ma mère. |
| hary a écrit: | | Dturbo a écrit: | Sur 306 HDI avec pneus d'origine le calcul théorique est le suivant pour 3000 tr/mn :
1iere : 26,5
2ième : 48,9
3ième : 79,6
4ième : 111,2
5ième : 138,6
le probleme vient surment de ta mauvaise dimension du pneu ou capteur de vitesse . |
185/65/14 et la bonne monte de pneu .. je pencherais pour la boite de vitesse
elle a déja était changé? |
| damiano a écrit: | 185/65/14 et la bonne monte de pneu .. je pencherais pour la boite de vitesse
Bîte de vitesse? non!
Le mien pourrait donc être plus longue? |
il n'y a pas de boite de vitesse plus longue pour HDI enfin monté dorigine ! il y a eu qu'une seule monte !
sinon pour résumé elle vient de france ta voiture ? tu l'as acheté neuve ? |
Elle vient de Belgique! c'était à mon cousin!
J'ai son carnet d'entretien dans les mains et il est écrit nulle part changement de boîte de vitesse!
Bon , tant pis alors!
Je vais tout changer le moment venu et on verra. |
