je crois que je vais investir dans une ponceuse electrique car ca n'avance pas assez vite ( j'ai fait la moitiee du gros grain) . De plus mon pc , qui est sur ma titine va finir par tomber .je reviens de faire mon tour et je le retrouve contre ma roue ar. Et sinon comment faire pour poncer les 2 rainures sur le pc (en haut et au milieu) ainsi que le trou derriere la plaque |
si ce n'est que poncer, tu prend le papier et tu le pli ou tu le roule autour de deux doigts en fonction des endroit tu ne peux pas tout faire a la cale. |
tu fait pas les choses a moitié ! |
gillaster a écrit: | tu fait pas les choses a moitié ! |
c'est sure c'est pourquoi je veux en finir le plus rapidement avec ce pc
j'ai fait une marche arriere pour me garer et paf le bloc en beton (j'ai rien vu venir a cause de la neige)  |
gillaster a écrit: | alors
tu ponce genre 80-120-240
tu dégraisses
apprêt en bombe
ponçage gentil de l'apprêt
barbouille en deux couches
et le pire en bombe le vernis (2 bombes au pire sa peut toujours servir)
faut pas confondre £ et € (atlgr +e) sa donne pas le même prix  |
bon je donne des nouvelles , j'ai loué un ponceuse excentrique pas top pour le bas du pc.je voir s'il n'a pas de ponceuse triangulaire , c'est beaucoup plus rapide qu'a la main donc j'ai commencé au moyen pour enlever la peinture et j'ai finit au grain tres fin pour finir . pour l'instant ca parait lisse donc j'ai mastiqué un peu rayure en bas du pc .
je voudrais savoir ou je pourrais trouver du degraissant anisi que de l'apret? bientot peinture  |
moi j'ai poncé mes 2 PC à la main, tu serais pas un peu impatient ?
pour le dégraissant, du mir fera l'affaire.
pour l'apprêt, tu l'achètes au même endroit que la peinture (AD, nortoto... )
par contre tu a pensé a l'apprêt spécial plastique?  |
[quote)
? [/quote]
oui c'est bien ca
justement a la ponceuse j'ai mis une heure avec le grain moyen et fin
pourquoi utilisé le gros alors qu'avec le moyen la peinture part facilement ?
moi je n'aurais pas pu faire les 2 a la main .
j'ai amelioré mon pc arriere le morceau qui pendait je l'ai viré plus d'usure de mon pneu et moin dangereux pour ceux qui sont derriere |
quelques réponses pour toi !
-on utilise le gros par habitude, après si avec le moyen sa passe tant mieux.
-une ponceuse triangulaire ? autant faire les finitions a la mains sa sera toujours plus propre.
-pour l'apprêt sa se trouve dans un centre auto une bombe de 400ML coute 20e tout comme le vernis, d'ailleurs une remarque pour l'appret plastique, en garage il s'emmerde pas avec deux apprêts et perso moi non plus et jamais eu de problèmes.
-pas de dégraissant ? prend du white spirit.
-dose pas trop le sinto c'est chiant a poncer.
volia sur ce bon courage. |
bon fini de poncer reste plus que la rainure du milieu de pc et en haut du pc Je pense que je vais en mettre du temps .Sinon derriere la plaque j'ai un poc dans la rainure je pense que ca va etre dur de mettre du sinto a cet endroit . Combien de bombe d'apret faut- il ? |
je peux te donner une technique parmi tant d'autres, tu ne mets de l'appret uniquement là ou ya du sinto, la ou sa vas être la même teinte (saudf si tu as poncer la peinture jusqu'au plastique) tu mets pas d'appret => je dirais une bombe de 400 ml voir deux (de toute façon d'est jamais perdue si il t'en reste) |
gillaster a écrit: | je peux te donner une technique parmi tant d'autres, tu ne mets de l'appret uniquement là ou ya du sinto, la ou sa vas être la même teinte (saudf si tu as poncer la peinture jusqu'au plastique) tu mets pas d'appret => je dirais une bombe de 400 ml voir deux (de toute façon d'est jamais perdue si il t'en reste) | mon beau pére qui est carrossier a la retraite a fait ca quand j'ai lissé mon pc avant  |
fab29 a écrit: | hs: la photo a ete prise le seul jour ou il y a eu de la neige dans la region ? |
Oui, juste pour ça que j'ai prid une photo d'ailleur....
Pour le nuancier suffit de demander au gars de comparer. Moi il me semble que c'était un rouge citroen qui s'en rapprochait le plus... |
bon cela fait un peu de temp que je vous ai pas donné de nouvelle donc le week end dernier je me suis pris le nez avec l'alchol a bruler . je me demande comment ,je pourrais enlever les residus de poussiere sur le parechoc
je me demande s'il y a de l'appret a Norauto , car j'ai bien vu du sinto et tout les trucs pour la carrosserie mais rien au sujet de l'apprêt. Donc ,soit il se cache bien ou alors je vois rien
en tout cas merci pour votre aide qui me permet de preparer mon pc pour la peinture |
c'est probable qu'a norauto il n'y en a pas, demande a un vendeur c'est leur métier, sinon direction AD si tu peux. Pour tes poussière a part poncer............ |
bon alors apres la fenetre qui ne reste pas en place cause d'un carrossier mal honnete je dois faire mon parechoc et donc je demande de l' aide car la je suis bloqué j' commencé a peindre et voici (pas beau a voir de toute facon , je ne suis pas artistique ,jamais pu faire un dessin correct. )
donc voici les photos
merci de vos precieux conseil |
