Bonjour tout le monde
J'ai essayer pas la fonction recherche mais je n'ai pas trouver mon bonheur.
Je suis entrain de faire la sono de mon frere sur sa 306 profil 1.4l de 96.
Le probleme que j'ai c'est de faire le branchement des HP arriere.
J'ai chercher cette aprem midi cette fameuse prise a 4 fils sous la boite a gant mais sans resultat .J'ai juste trouver deux prise qui avait au moins dix fils et dans le coffre je n'ai rien trouver .
Et sur les cables Iso j'ai bien les 8 fils pour les enceintes donc normalement c'est pres cabler.
Ce qui ma supris aussi c'est que la couleur des fils qui arrive dans les portiere avant ne sont pas de la meme couleur qu'a la prise Iso qui arrive au poste .
Et j'aimerais garder la prise Iso d'origine .
Quelqu'un n'aurait pas une photo pour me montrer ou elle ce trouve  |
Te prend pas la tete avec le précablage!!!
Moi sur mes 2 306 j'ai passé direct les cables de l'autoradio au hp arrières c'est pas compliqué et ca prend 10min en passant sous la moquette. |
Je c'est tres bien que c'est pas compliquer.
Je voulait juste eviter de lui couper des fils sur sa connection ISO. |
un domino et c'est reparti  |
oui , ou alors , tu achete une rallonge pour connecteurs iso , et tu fais tes modifs dessu !
sinon , pour ta prise , elle est en attente , soit sous le siege passager (dans le montant de la porte, je crois) , soit au niveau du dossier de la banquette arriere (derriere le plastique qui supporte ta plage)
sinon , ben le plus simple , c est de mettre un ampli , t auras juste les RCA a passer du poste a l ampli ! |
