Le feu stop arrière gauche ne fonctionne plus.
Au niveau de l'ampoule et du fusible -> RAS.
Le contacteur de stop au niveau de la colonne de direction peut il être en cause sachant que le feu droit fonctionne?
Merci pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
Bonjour chtimi,
Je ne pense pas que le contacteur soit en cause.
Je pencherai d'abord pour une oxydation de la platine et/ou un câble couper ou dessoudé.
Merci pour la réponse
je pencherais plutot pour un fil coupé car j'ai déja passé un coup de toile émeri sur les broches
regarde sur ton feu arriere droit car la commande du gauche passe par le droit
j'ai eu ce cas y a 2 semaine et c'etait un poil oxydé sur un des 2 connecteurs sur la platine
