| Moi j'ai que la barre anti roule avant de 306 s16 bv6, de diametre 21 |
Y a les silentbloc dessus ?
Tu la fait combien ?
Je te demande quand meme au cas ou ... |
| area-design a écrit: | Y a les silentbloc dessus ?
les silent bloc, et les pates pour la fixer au berceau
tout complet quoi
45€ livrée |
Super intéressant.
Je te tiens au courant d'ici ce weekend.
La je dois terminer un métré de 9 bâtiments ...
Ça urge ... |
Bonjour au forum ...
Désolé pour le retard ... gros soucie informatique ...bref
Ce week j'ai essayé de sortir ma barre stab' ...
Ben je n’ai pas réussi.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur !!!
En tout cas j'ai trouvé d'ou venais mon bruit de pièce métallique qui taper.
Les fixations du triangle gauche se sont desserrées. |
| area-design a écrit: | Bonjour au forum ...
Tu leve ta voiture ( cric sous berceau ) tu pose la voiture sur chandelles ( points de crics )
Tu vire le ou les crics, pour le placer sous le carter, ( le moteur bougera plus )
Là tu peu desserrer le berceau ( démonte peut etre les roues, pour avoir moins de poids qui pendouille )
Ca doit faisable comme ca ?
Sinon pour ma barre, tu serai intéressé ou pas ?
Il me reste tres peu de pieces de ma 306, je pense bien tout jeter, ca me prend trop de place  |
Ah ben oui ...
Toujours intéressé.
Je trouve que ma caisse penche pas mal en virage. |
| area-design a écrit: | Ah ben oui ...
Toujours intéressé.
Bon je la garde de coté, on voi par MP quand tu veux  |
Grace à luther je vais pouvoir changer ma barre stab'.
en plus voici ...
Barre antidévers
DÉPOSE
-Lever et caler le véhicule, roues avant
pendantes.
-Déposer :
• les roues,
• l'écrou (1) (fig. Susp. AV. 6).
-Déposer les écrous de rotules de
direction (2).
-Déposer la vis (3) et écarter le clip de
sécurité (fig. Susp. AV. 7).
-Déposer la vis (4) (fig. Susp. AV. .
-Désaccoupler :
• la direction,
• les biellettes de passage de vitesses.
-Desserrer les vis (7).
-Déposer les vis (6) (5).
-Écarter le berceau de la caisse d'environ
65 mm (fig. Susp. AV. 9).
-Maintenir cette position à l'aide d'une
cale (A).
-Dégager la barre antidévers.
-La barre antidévers est articulée sur
deux paliers élastiques.
-Le positionnement latéral et horizontal
est assuré par un bossage (B) Ã
l'intérieur du palier et des empreintes
(C) sur la section de barre (fig. Susp.
AV. 10).
-Une bride (8 ) maintient l'ensemble. |
