Bonjour, j'ai une 306 TD de 1993 les bougies de préchauffage sont neuves ( moins de 5000 KM),depuis bientôt un mois elle a des problèmes à froid pour le démarrage.
Qu'il fasse froid ou chaud à l'extérieur le soucis est le même,mais le plus embêtant c'est qu'elle ne va pas le faire tout le temps.
Au cable elle démarre, donc j'ai changer la batterie par une neuve.
Pendant 10 jours je n'avais plus le problème, mais là elle recommence.
Le démarreur est bon, l'alternateur charge bien, la poire d'ammorce est dure.
Hier elle démarre super bien à froid à 4°C à l'extérieur et cet après midi à 17°C problème!
Quel pourrait être le soucis?
Une question il y a comme une sorte de starter avec un cable qui est pour prendre la température au démarrage, cette pièces vous a déjà causer problème ?
[/b][/i]
salut cossyrs
prend un câble de batterie et branche le du moteur a la masse de la batterie est si sa démarre mieux ces que ta masse moteur ce fait mâle
