la j'ai un soucis quand je mets le contact j'entend un POCCC sur mes hp amplifier, quand j'allume le poste re POCCC
j'ai changer de rca jai bien reponcer la masse, je l'ai mis sur une vise pres du phare arriere dans un petit rengement a droite du coffre .
j'ai vue que le remote lorsque je le debranche et que je met le contact ensuite je met mon remote la pas de POOC
penser vous que je doit metre un interupteur pour le remote
merci les gars de m'aider
non pas d'interrupteur sur ton remote qu'a tu ranger dans le phare?
j'ai bien poncer et mi ma masse dans le coffre y'a un boulon de 10 a droite, dans un rangement pres du phare arriere
tu pense que sa vient de la masse ?
oui je pensse que ça vien de la masse
prend la sous les assise de siège arrière la y'aura pas de souci
j'ai esseyer sous le siege j'ai grater toujour le meme soucis
j'ai aussi esseyer sur le boulon de la ceinture, et sur le gros bidule dorer du siege arriere
pense tu quil me faut un antiparasite?
probleme regler! mon poste dispose d'un fils remote en branchant mon remote de lampli dessus plus de boom
ben tu la branché ou ton remote avant ?
parce-que moi perso j'ai toujours branché au poste
sur le fil "accessoire"
il y'avait un de ses bordel tout etait relier aux scotch
fil bleu en géneral le remote
je dirais meme bleu et blanc non ??
du temp ou j'avais un poste sony le remote étais bleu le bleu est blanc c'est les alpine ça
a d'accord ben c'est parce-que moi j'ai un alpine
bleu ou bleu blanc en plus normalement y'a une étiquette dessus
oué et puis c'est toujours marqué sur e manuel du poste
EUH !! alors voila j'ai deux câbles de 35 mm°a passer du compartiment moteur jusque mon coffre le soucis c'est que je vais déjà avoir 3 rca qui vont traverser sous la moquette et que dans une phase 1 y'a pas de tunnel
et 2x35° faut les passer
du coup je pense que je vais les faire passer sous le véhicule chacun dans une gaine de 25 mm°attaché par des colliers métalliques avec remonter direct au coffre
pour info:
seconde batterie dans le coffre , répartiteur de charge , condensateur 1.5 F
sono: ampli boss chaos 2x1200w et 4x800w sub 30 spl dynamic
lumière: kit sous châssis néon de coffre ect.......
tous les inters jeu de lumière serons ramené a l'habitacle
du coup 2 câbles un plus et un moins entre les deux batteries HELP Meeeee !!!!!
Bonjour
Voila, j'ai commander des câble rca trop long et je n'ai pas de cable audio pour branché mon caisson
Je voudrais savoir si c'était possible de couper un peu de rca pour m'en servir comme câble audio?
bien sur je pourrais refaire mon rca car les embout sont démontable
perso , je pense que oui car mon caisson est doté d'entré type rca mais je souhaite avoir confirmation
mercii
j'ai besoin d'aide pour passer le cable d'alimentation. JE ne trouve pas le petit passage que vous parlez. Quelle qu'un peux aide?
