ok nico vais voir ca et on peut prendre quoi pour adapter a la sortie d admission ? (car le prix des durites samco ou venair )
je sais plus
Faut que tu mesures le diamètre de ton papillon avec un pied à coulisse
bonsoir
moi je possede une 306 s16 bv6
J ai commencé a monter une bmc en me fixant sur la durite d origine qui est en sortie de papillon.Le problemec est que le filtre est vertical et a la sortie le boa dépasse en dessous du cache moteur.
Est ce que quelqu un aurait des photos de differents montages ou astuces pour régler ce probleme?
Remarque:
je ressort sur la prise d air d origine qui est dans la callandre
je souhaite m adapter au mieux sur les pieces d origines
