Voila , j'aimerais demonter integralement ma boite a air sur ma 306, moteur TU systeme injection monopoint.
pouvez vous me preciser comment faire afin de gagner du temps.
merci a tous
voici une photo pour que vous identifiez bien le systeme
[/url]
Tu retire la durite du reniflard.
Tu retire le boitier au dessus du papillon
Après je crois qu'il faut juste tirer sur la boite a air et elle vient (Mais a confirmer quand même)
sur ph.2.1 j'aurai pu t'aider, mais je connais pas les ph.1
comment c'est fait sur une phase 2.1
c'est bon j'ai reussi, il fallait bien juste de tirer un peu facile, je vous poste les photos dans le prochain message
Ah ben finalement je dis pas que des bêtises
C'est cool que t'ai réussi. Tu voulais l'enlever pour quoi?
je voulais mettre un filtre a air universel en attendant de recevoir ma boite a air green.
Au fait ya til beaucoup de difference de sonorité entre une filtre conique universelle et un boite a air iniverselle green.
voici quelque photo
selon comment j'ai monter KAD, le moteur doit respirer un peu d'air chaud malgré la gaine que j'ai placer jusqu'a la calandre. est ce que cela peut nuire au moteur ou pas.??????
plus le KAD bouffera de l'air chaud, moins il t'apportera de changement coté puissance. deja que bien placé tu gagne quasiment rien, un KAD trop pres du moteur te fera perdre des ch
A mon avis en dessous de 5 000 trs minutes tu ne vas pas voir de difference et au dessus ça sera peanuts!
Aprè est ce que la sonorité a changé?
bah pour le moment avec la boite a air universelle le bruit change uniquement quand j'arrive vers 3500 tours il devient plus intense et plus roque.
