				a mince alors !!    |
				voila je crois qu'il te manque pas d'info, mais si tu veux plus d'avis, fait une présentation dans la section pour (tu en profite pour faire part de ton aile une prez sa sert a sa aussi)    |
				ok merci    |
				salut, vous aller rigoler mais moi j ai deux vises sous l aile   j ai pas de bas de caisse mais il y a une petite torx et l autre a été mise en couleur avec l aile donc on vois pas c est quoi comme model
je dois faire quoi dans se cas ??? |
				dévisser la vis!!!! ....................... dégager la tête  pour retirer la peinture !, sinon tu peux la dévisser a l'aide d'un burin en tapant gentiment par accoue  sur la tête (pas là ou tu mets le tournevis), sa laissera forcément des traces c'est un peu chiant a expliquer comme sa par texte.
				avec un couteau, retire le mastique qui l'entoure. il te faut une douille de 10 si mes souvenirs sont bons.
Sinon la torx maintient le passage de roue |
				| ok je vais voir sa car je ne crois pas que sa dois etre un boulon car la tete est creuse mais je vais gratter et regarder aujourd'hui |
				bon voila j ai enlever la l aile gauche et je peux vous dire que j ai bien mis des heures a l enlever ^^
enfaite le boulon en dessous de l aile plein de mastic était en faite une torx mais avec le mastic qu il y avait je n ai pas su dévisser donc j ai pris une pince et hop puis la petite torx a coté était destinée a enlever le par boue dans l aile
les deux boulons qui étais au niveaux de la portiere s enlevait par l intérieure de l aile : quand le par boue est enlever il fallait dévisser avec une torx mais impossible de savoir passé quelque chose dedans tellement que c était a serrage donc se que j ai fait j ai carrément découper les deux pattes qui acrochait l aile a la carrosserie car si j enlevait par le boulon je tournait dans le vide
je ressouderai des pattes ^^
Ah et aussi, je sais pas si vous avez déjà eue sa mais moi il y avait une bague de soudure entre les deux vises au niveau du capot  reliant la carrosserie a l aile
j ai pris une chasse mais sa n allais pas donc j ai fait un méchant trous XD
l aile c est devenu du gruyère    |
				@ Lilydu60 :
Pour info , une bombe de peinture + vernis chez pijot , c est 10€50
et en plus , t es a peu pres sure d avoir la bonne teinte , enfin celle qui s en rapproche le plus !   |
