salut je voudrais savoir le diamétre des woofers dans les panneaux de portes avant d'origines s'il vous plait,merci!!
bah c'est du 16.5 comme dans les 100 autres topics qui parlent du même sujet
ok c'est juste parce que j'ai qu'au magasin il n'y avait que des 17 cm et pas de 16.5 bizarre!
c'est la même chose...
17 c'est le diamètre total entourage du saladier compris, 16.5 c'est le diam des membranes.
salut méfies-toi de la profondeur sinon tu sera oubliger de maitre des cales!
si tu peut prend des slim
si tu as une scie sauteuse et une lime, découpe ton panneau de porte et fabrique une entretoise avec du médium de 19.
fonction recherche avancée ???
excusez moi que squater ce post.
mais quelle est la profondeur d'ancastrement ??
t'as des questions toi !!!! d'origine sa doit faire dans les 5 cm, c'est pour sa que l'on utilise un bout de médium pour gagner de la profondeur après les slim de focal doivent passer sans modifs. Des focal en 16 font 10cm de profondeur et passenrt bien avec une cale de 19mm en mécdium.
ok merci.
vérifire quand même démonte ton enceinte sa prend deux seconde par contre vitre descendu !
