Mon phare droit ne fonctionne pas. J'ai vérifié l'ampoule et elle n'est pas grillé. Les feux de position et de croisement marchent normalement.
Si quelqu'un a rencontré le même probléme et a pu le résoudre, merci de m'éclaircir sur le sujet
Année 1994 1.9 D |
				Sûr qu'elle n'ai pas cramé ? Si tu as regarder le filament n'oubli pas qu'il y en as deux sur les H4   Le mieux c'est d'inverser les ampoules pour voir. Autrement faut vérifier les câbles qu'ils ne soit pas abimé   |
				| Ouais a mon avis c'est un souci de filament, parce que pour que les codes marchent c'est que déjà que les fils doivent pas être abimé, enfin regarde comme disais Koopek du côté de l'ampoule à mon avis c'est le filament phare |
J'ai déjà vérifié l'ampoule en achetant une neuve, mais le test est négatif.
Si vous avez d'autres pistes à creuser...
Cordialement, |
				| Ben regarde si tu a bien du 12 V qui arrive sur la fiche des phares sinon, j'ai juste un gros doute sur es qu'il y a un relais pour les phares ou pas.... je sais plus la sinon j'ai pas trop d'idée là |
Je reviens à la charge concernant ce sujet. Le test du multimètre était positif.
J'ai permuté les ampoules, aucun souci. Je fais un test, tout marche très bien, le phare reprend du service. 3 jours après, lors du contrôle technique, je vois sur le rapport "Phare droit, anomalie de fonctionnement". Ce qui me vaut, une contre visite. Le phare avait lâché.
Je pense qu'il y a un mauvais contact quelque part, mais où exactement !!
Si quelqu'un a une réponse à ce problème, merci de vos explications.
Cordialement, |
				| La cosse qui doit être oxydée ? |
Je n'ai pas pris de photos pour vous les montrer, mais à vue d'œil, il n'y a pas de trace d'oxydation ou de rouille sur les cosses.
Cdlt, |
				 	  | toufik203 a écrit: | 	 		  Bonjour,
Cdlt, |
mefie toi car moi aussi mon feux droit marchait pas et c'etait le connecteur de l'ampoule qui a commencé a fondre |
Edite ton titre , et mets une balise stp |
