Moi je met le son sur 5 sur l'autoradio d'origine
Je sais pas si vous voyez ce que ça fait mais c'est pas fort
Je baisse même des fois à 3 ou 4 |
| 3061.8edenpark a écrit: | Moi je met le son sur 5 sur l'autoradio d'origine
Je baisse même des fois à 3 ou 4 | c vraimen istoire de dire que tu met un peu de musique de fond koi!
moi jpeu pas fo ke jentende bien les paroles et la muique
sans forcer que le son soit a fond!
jmise plus sur la qualité musicale(son tres propre) que sur la quantité(musik super fort ou tu comprend plus rien!!
yen a vers chez moi il fon du bruit mais c que du bruit ya pas de plaisir a ecouter du vacarne |
C'est ça
Juste une musique de fond qui restera beaucoup moins forte que le moteur
C'est sur que si vous avez des mazout,il faut un putin de son pour couvrir le bruit de tracteur
Avec la Xsara 1.4, j'ai du mal car le son est a chier et le bruit du moteur aussi  |
| 3061.8edenpark a écrit: | C'est ça
Faut pas être anti mazout de la sorte , juste un exemple le hdi dans la 306 est assez bien insonrisé ...
Le turbo D beaucoup moins mais tout est relatif ....
Les nouveaux moteurs sont moins bruyant ... |
| 306biturbo94 a écrit: | comment ta fais pour mettre du 13 a l'avant?c'est 16 d'origine!
ta fais comme moi des cales ou autres choses?
pas dans le panneau direct quand meme? |
Non non c' est du 13 a l' avant.
:P
Je vois pas trop ou t' as la place de mettre du 16 surtout a l' avant :shock: |
| eraser a écrit: | | 306biturbo94 a écrit: | comment ta fais pour mettre du 13 a l'avant?c'est 16 d'origine!
:P
moi j'avais du 16 dorigine... le 13 c rajouté les 306 d'origine ont du 16 a l'avant |
| Peut etre alors, mais en focal ( a moins de faire une modif sur le vide poche) en 16 ca passe pas. |
| Moi c'est du 16 d'origine à l'avant , enfin c'était du 16 sur la xs , faut que je regarde sur celle ci ... |
eraser jsui pas daccord avec toi les 306 c 16cm sur les portes a par peu etre les tou premier modele bas de gamme!
moi mon 1er montage javai les focal monter sur les emplacement dorigine
javai juste mis des cales pour la profondeur c tou sinon ca rentre!
ensuite jai refai tout une planche pour integrer le 16cm focal et un KE 13cm infinity tous ca sur les porte!jvoudrai bien voir tes 13cm sur porte!! |
| Je confirme c'est bien du 16.5 a l'avant :oops: |
ma sono :
- 2 HP 16,5cm noname
- un poste d'origine Blaukpunt Lausanne CD30 ! :) pas mal mais bon...
- 2 HP 16 cm sur la plage arrière...
ça donne pas mal mais bon je préfère ce qui va venir ! et que je suis en train de pauffiner !! :)
- Autoradio MP3 SONY CDX-R3300
=> à l'avant
- kit éclaté 2 voies Alpine SXE-1350S avec tweeters dans les caches de rétros électriques ! [ jap merci Jay jap ]
=> à l'arrière
- soit ma plage arrière que je n'ai plus qu'à monter...
avec dessus 2 JBL GTO 935e 300 watts et un boomer de 400watts Kenwood kpc-wf 252
- soit un caisson sur mesure en fibre de verre car j'ai pa mal d'idées grace à cette adresse !!!
- tout ça supporté par un petit ampli Alpine MRVT320
voilou :) |
Sa va donner tous sa
LE poste sony a une gueule qui me plait trop :D |
ykaran>ton install est pas mal,mais comment tu branche ton sub et tes elliptique sur ton V12 qui est un 2canaux?en+ tu seras pa amplifier a l'avan?
sinon jte conseille pa le free-air pour le sub jai essayer avec un 38cm RCF sur un bloc mono V12mrpm500 et ben jai refai lessai dan une caisson ya le double de basse je croi parcke jai pa pu pousser comme en free-air!
sinon ta monter tes HP par dessu ta planche comment fai tu pour poser ta moquette? |
ben en fait pour l'ampli, ct juste une idée le V12... j'y ai pa tro réfléchi ! j'ai just mis ça car c'est une idée mais comment que ce soit, j'amplifie que le sub ! les JBL seront direct sur le poste !
Pr la planche, elle vient de chez feu vert ! c'est juste la plaque support ! pas le dessus de la plage ! le dessus est couvert de moquette un peu comme celle d'origine ! |
ok pour la plage si c le suport parcke je trovai chelou que tu laisse comme ca!
pour le sub moi jtai di que jai tester et franchement c mieux en clos!
pour l'ampli c pas mal il fait 400W |
| Bah free ou en caisson clos ou non tout dépend du sub ... Certain se preterons plus a un jeu qu'a l'autre :) |
ouai je sai mais celui que jai essayer etai un sub free mais sa ne veu pas dire que je bani le free-air!un ami avai un sub em-phaser en free et un sub velocity en caiise clos dans le meme coffre et en fait ca faisai un complement de basse les 2 sub parcke c pa le meme son (infra,descente dans les basse,frequence etc..
en bref moi je prefere un caisson voila! |
Pendant que j'y pense, mise à jour de mon installation:
remplacé l'ampli Pyle qui drivait les HP avant par un Planet Audio p200.4s. De plus, le sub est maintenant drivé par le Planet Audio. Il me reste donc le Pyle Millenia qui s'occupe de la plage arrière, qui est plutot à faible volume.
Cet ampli Planet Audio a les caractéristiques suivantes sur son certificat:
203 Watts / 12.7 V
Bande passante de 14 à 34'000 Hz
Rapport signal/bruit de 104 dB
Facteur d'amortissement de 161 @20Hz, 4 Ohms
Composante continue canal gauche et droite: 5 mV
Bref c'est un excellent ampli. J'ai encore gagné en sècheresse et en précision dans les basses, miam ! |
| tres bon ampli bravo bubu! |
prochaine modif=>
-remplacement de l'ampli XXL 3 voies par un bloc mono MTX pour le sub,ou un caliber 3 voies pour le sub et la plage
-remplacement de l'ampli boost 4 voies par un audison ou infinity 4 voies pour les portes!
-remplacement du KE infinity 13cm par un KE 165V2 focal ou un 165K3focal!
-remplacement des oxygen 20cm sur plage par des eliptique focal ou macrom
-reconfection des panneau de porte pour pour acceullir 2*16cm.et entierment grillagé!
en bref a partir du mois prochain si ya les sous je refait tous!jgarde mon poste+chargeur et mon sub et mes 16cm focal!
mais bon seulement si ya les sous!
j'en reparle des que je commence les modif |
