j'aurais aimé savoir quand on met un compteur vdo (avec aiguille orange) a la place du compteur jaegger est ce qu'il y a des modification importante a apporter?ou est ce plug and play?
j'ai trouvé un dossier mais c'était pour passer de compteur phase 1 a phase 3 donc je veux savoir si possible de phase 1 a phase 2
personne pour me renseigner?
Je croit que tu peut faire cette modif sans trop de difficulté faut juste que tu change ton jagger par un vdo de meme type par exemple si ton jagger et pas electrique faut que tu prene un vdo pas electrique on m'avait parler de sa moi quand j'ai voulu faire la modif
la modif et pareil . que se soit phase 3 ou phase 2 le faisseau et identique .
ok d'accord merci les gars mon compteur est a cable.
mais j'ai vu sur certains vdo il y a une petite aiguille sous le compte tour ce n'est pas grave?il n'y a pas de truc a rajouter ?
il te faut aussi un compteur a cable et pour diesel
la petite aiguille sous les RPM, c'est le niveau d'huile sur les TD.
par contre, c'est pas précablé.
j'ai fait la modif, c'est plug & play...
