Alor voila mon probleme quant je tourne et que je rétrograde mais que je reste appuyer sur ma pedale d'embrayage le voyant rouge STOP s'allume.Quel et le probleme?
Le voyant "STOP" qui s'allume regroupe plusieurs défauts (freins, liquide freins, refroidissement, etc...), il t'appartient donc de procéder par éliminations des causes.
c est un temoin. là tu as soit ton contacteur de frein (pedale ou main) soit comme quand tu tourne, je dirai ton niveau qui est trop bas
apres si c est pas ca, plein d autre truc ...
ok ba je regarde sa et je vous tien au courant merci
