				| beaucoup de garage ne voudront plus bossé sur ce genre de caisse avec un montage de régulateur de vitesse dit Adaptable ... Car beaucoup de probleme vu a force avec les année .. le régulateur déconne ect ... |
				Attention a pas resté bloqué comme une certaine Vel....euhh j'ai le droit de donner la marque  ?
En tout cas bravo super boulot propre et tout |
				Tu peux dire renault .
mais les peugeot 307 607 on déja eu le probleme que  ca reste bloqué ... car un capteur grille ...
				c'est pas le capteur qui grille, c'est dernier sont de très mauvaise qualité, et défois il ne marche pas correctement. Dans une voiture les 2/3 du prix correspondent maintenant à l'électronique. Même si le métal augmente, le fait de rajouter des tonne de calculo (70 dans la dernière C5) stabilise la valeur ajouté de l'elec apportée.
Donc il essaye de faire produire des capteur moins chers et donc qui défois craigne un peu.
En ce qui concerne  les première 307, elles étaient soumises à beaucoup de perturbations non ou mal étudié. Le réseaux CAN en était à ces balbuciments en France, alors que les allemands utilisaient ce type de réseaux depuis deja 10 ans. |
				| euuu lors de révision on les change ces capteur et tout refonctionne ... car quand le capteur de pédale grille et bien on a plus d'ESP  et des fois plus d'ABS . ... |
				je suis OK, mais la raison première pour laquelle ces capteurs déconnent et le fait qu'ils sont mal fabriqués.
cela fait maintenant une bonne vingtaine d'années (voire un peu plus) que les constructeurs veulent se débarrasser de la colonne de direction mécanique. En effet lors d'accident, celle ci est dangereuse car elle remonte et fini direct dans le plexus du conducteur, et même avec l'airbag, ça peut faire vraiment mal.
La solution envisagée est de remplacer la colonne par un actionneur au niveau de la direction, des capteurs et un retour de force au niveau du volant. Sur le papier c'est super, plus de volant légèrement décalé, un retour réglable par le conducteur, une démultiplication variable selon l'utilisation du véhicule, plus de colonne qui traverse le conducteur ....
Sur le papier cela fonctionne, dans les tests et prototype aussi. Mais voila il suffit que des capteurs déconnent et cela peut être mortel. De plus nous rentrons dans un vrai système actif, pas comme l'abs ou l'ESP, qui peuvent se déconnecter (eux même) si ils sont en erreur. Ce système ne le pourra pas. Il faut donc créer des calculateurs système redondant, comme dans les avions, qui d'une part se contrôle, contrôle les autres et soit capable de prendre le relais en cas d'erreur. Ceci est très cher et ne sera appliqué à la voiture que dans très très longtemps. Surtout si les capteurs, et même maintenant les calculateurs (je vous assure) sont de mauvaise facture |
				oui mais pour la colonne de direction on et pas ici pour en parlé . évitons le Hs .
Pour les capteurs je suis d'accord avec toi que la qualité n'est pas au Rendez-vous .. m'enfin si bien on a pas le choix ... on assume et voila |
				| Par contre j'y pense maintenant, mais si vous installez, ou avez, un régulateur de vitesse et que vous ne possédez pas d'ESP (et encore), il est vivement déconseillé de le mettre sous la pluie ou sur la neige et par risque de verglas. ce système est assez bête pour accélérer les roues en cas de non adhérence. |
				 	  | biloucdn a écrit: | 	 		  combien ça coute ça? et ou le trouver?
tres bon dossier en tous cas !!!   |
hi hi .... alors ???    |
				Bonjour et meilleurs voeux pour commencer ! Je ne suis pas revenu sur ce sujet depuis bien longtemps et je vien de voir vos réponses.....
Donc désolé pour le retard et je vais répondre à vos questions.
-ou trouver ce régulateur ? Ets Debeaux à dijon, il ont un site internet mais je n'ai plus l'adresse (google est ton ami) ; certains centres auto dont nortoto pour ne pas le citer.
Attention néanmoins si vous voulez en acheter, il faut bien se renseigner du modèle adapté à votre véhicule : AP300--->commande pneumatique pour véhicule à système de dépression simple ; AP500--->commande électrique pour système d'assistance de freins particulier (xantia,...) ; AP800 pour véhicule multiplexé (+commande injection électronique). Dans les grandes lignes, c'est à peu près ca. De toute manière il faut appeler chez Debeaux et il vous donneront le modèle adapté.
-fiabilité ? A savoir que cette marque propose des régulateurs depuis une bonne vingtaine d'années, ca rassure ! Je connaît une personne qui en a monté un il y a une dizaine d'années sur un camping car, il fonctionne toujours... Bien sûre dans la mesure où le montage est bien fait (pas de pièce qui vibre, pas de fil qui frotte, etc...). Question sécurité, je ne vois pas ce qui peu faire peur aux plus rétissants, pour ma part il ne s'est jamais bloqué et même dans le cas extrême où cela arrive, il suffit de débrayer, couper le moteur et enlever le câble de commande!!!!!!!!
-pour ce qui est de l'utilisation en mauvaise conditions (neige, forte pluie) ce n'est pas d'esp, de correcteur de trajectoire ou de je ne sait quoi dont il y a besoin, mais simplement du bon sens. Même avec l'ESP, je n'irait pas mettre le régulateur en roulant sur de la neige !!!   !!!
Voilà, j'espère avoir répondu au mieu à vos questions.
Fred |
Je tenais à remercier l'auteur de ce tuto qui m'a permis d'en monter un sur ma 306 1,9D de 1999.
Je reste dispo pour toute aide supplémentaire! |
				Salut j'avais jamais vu ce tuto tres détaillé et tres instructif.
Meme si c'est du HS je remercie taneuse65 pour ces explication   par contre comment monter un boitier de ce type sur une phase 1 sachant que c'est un câble ? |
				| J'ai aussi un accélérateur à câble. Rien de plus simple car c'est un "poumon" qui tire le câble en parallèle de celui d'origine. Tout est livré dans la boîte. |
				| ha mais je parlé pour l'info vitesse qui est au conteur ... c'est un cable est non un capteur Electronique qui envois un signal |
				Ah ok, pardon, je n'avais pas suivi.
Dans ton cas, c'est pas un problème. Il y a un fil jaune que je n'ai pas utilisé. Il sert justement au compteur comme le tien qui n'a pas l'info vitesse électrique.
Ce même fil jaune, il suffit simplement de le relier à la borne "W" de ton alternateur et hop! le résultat est le même. |
				je vois pas comment on choppe l'info vitesse sur l'alternateur   |
				l alternateur donne le voltage
celui ci s amplifie avec la vitesse.. à confimer |
				j'ai un doute car d’après moi l'alternateur doit fournir une tension constante a régime variable ... sinon les phares éclaireraient plus fort a 3000tr/min qu'a 2000tr/min   |
				| l alternateur sert juste à recharger la batterie |
