Bonjour a tous!
voila je viens d'avoir une 306 de 94, une Xn essence.
Je pensais changer l'autoradio (cassette^^) mais je voulais aussi ajouter deux enceintes derrière, je n'en ais que deux à l'avant et pour le son c'est pas top
Que me conseillez vous ? J'ai pas un budget monstre, et j'ai cru comprendre qu'il existait aussi des amplis?
Et pour les enceintes, est-ce dur à installer dans la plage arrière ?
Je suis hyper-novice dans le domaine des voitures..
Merci en tout cas d'avance! |
sujet déja abordé des dizaines de fois
fonction RECHERCHER à gauche de l écran  |
| mister306 a écrit: | sujet déja abordé des dizaines de fois
jéjé le st bernard du forum  |
| regarde bien dans les anciens postes tu trouvera pas mal de chose et assez bien expliqué tu peux déja remplacé tes enceinte à l'avant par un petit kit éclaté puis ajouté deux elipptiques a l'arriere sur la plage enfin c'est toi qui voit mais regarde bien sur le forum tout y est! |
oui une petite recherche aurait été approprié
sinon faut que tu regarder pour l'arriere si ta voiture est précablé, si cela n'etait pas le cas tiré les fils depuis l'avant en dessous de la boite a quand au niveau de la broche orange  |
0. si tu n'as pas de cable c'est plus chiant que difficile a tirer jusqu'a l'arrière il existe plusieur techique que tu pourra trouver sur le forum
1.si tu as des emplacement d'origine sur la plage arrière en retaillant juste le plastique de mintient
2.autre solution tu met des elliptique, ou des 21cm que tu amplifie avec un ampli multicanal
3. tu as pour 250e des caisson amplifié tu as juste a tiré les câbles (ya même une marque qui vend l'ensemble caisson/ampli/cablage)
4. tu achète d'occasion du matériel de bonne facture genre focal, alpine, mtx...... |
merci bcp pour ces réponses.
J'avais déja fait un ptit tour sur le forum mais la moitié des post sont avec des mots comme "kit focal, éclaté etc" et comme ji comprend rien .. :)
Jvais essayer de comprendre tout sa
Et ma 306 n'est aps cablée a l'arriere je crois bien:(
en tout cas merci |
alala un kit éclaté focal c'est ça, focal étant une des meilleur marque
kit éclaté deux voie, si tu veux pas tu faire chier tu prend du coaxial en 16.5 pour l'avant et l'arrière après sa dépend des gout et de ce que tu recherche
tu veux faire ton choix
http://www.sebastoautoradio.net/ |
fait juste attention à la profondeur des hp  |
bonsoir a tous! je suis nouveau sur ce site et j ai une petite question a vous poser! j ai une 306td phase 1 et j ai eu pour noël un kit éclaté impulse acoustic 200w en 165mm mon problème et quel font 8cm de profondeur comment je peu faire pour les faire rentré de manière que ce soi propre vu l installation que g déjÃ
merci  |
| swat0109 a écrit: | bonsoir a tous! je suis nouveau sur ce site et j ai une petite question a vous poser! j ai une 306td phase 1 et j ai eu pour noël un kit éclaté impulse acoustic 200w en 165mm mon problème et quel font 8cm de profondeur comment je peu faire pour les faire rentré de manière que ce soi propre vu l installation que g déjÃ
merci  |
regarde dans les sujets les plus postés, tu aura ta réponse  |
| +1, en plus tu n'as pas vraiment beaucoup de choix. |
