[ avis ] TD qui ratatouille au demarrage [ reglé ]
Par DURET le 07 09 2008 14:34  R&eacutepondre en citant
apparament ce sont les maladie des TD la mienne fait pareil , je l'ai vendu comme ca
Par green le 03 10 2008 19:50  R&eacutepondre en citant
bon je donne des news
j'avais une prise d'air sur le tuyau de gazoil apres le filtre
ca ratatouille toujours
je recap:
bougie ok
tuyau ok
relais ok
injecteur ok
pompe ok
je sais plus
on m'a parlé des prechambre de combustion?
quelqu'un a une idée?
Par green le 05 10 2008 22:39  R&eacutepondre en citant
hé ho!!! y a quelqu'un
Par luther le 10 01 2009 18:39  R&eacutepondre en citant
tient mon vieux topic
J'avai donc changé la bougie n° 2 ( en partant du coté VM ), plus tard le souci est revenu ( le ratatouillage ) j'ai testé les 3 vielles, et la morte etait cette coté VM, j'ai changé puis nickel.
Là ca recommence.
MAIS, les 2 coté distrib, sont derriere la pompe a gasoil. On peux pas les sortir les bougie de prechauff
On doit faire comment ?
Par Ancien membre le 12 01 2009 14:27  R&eacutepondre en citant
ben perso j ai des outils magnusson
avec ceux ci, je les demonte sans rien demonté d autre.
au pire, tu demontes l echangeur pour la vue de haut mais bon
