| en principe moteur froid, mais à confirmer par un mécano |
| lolo13 a écrit: | | en principe moteur froid, mais à confirmer par un mécano |
Ne serait-ce que pour la survie de mes mains, je le fais toujours moteur froid  |
| BingO a écrit: | | lolo13 a écrit: | | en principe moteur froid, mais à confirmer par un mécano |
| lolo13 a écrit: | | BingO a écrit: | | lolo13 a écrit: | | en principe moteur froid, mais à confirmer par un mécano |
Bon ok j'avoue, j'ai deux mains droites (je suis gaucher) donc il n'est pas rare que je m'abime les doigts quand je fais de la mécanique
Donc j'évite de me rajouter des défis en travaillant moteur chaud  |
quoique pour la vidange, t'es un peu obligé de faire ça moteur chaud, et tu te prends toujours une petite rasade d'huile chaude sur les doigts, sans compter le filtre  |
| lolo13 a écrit: | quoique pour la vidange, t'es un peu obligé de faire ça moteur chaud, et tu te prends toujours une petite rasade d'huile chaude sur les doigts  |
Oui ça par contre obligé, du coup une fois sur deux, le bouchon de carter tombe dans l'huile bouillante
J'attends qu'elle soit vidée et je laisse refroidir avant d'aller le chercher
Parce que je l'ai fait une fois d'aller le chercher direct et ça pique un peu  |
Les bougies c'est tous les 20Mm ? (20 Mega metre 20 000km quoi ) |
Une goutte d'huile sur le filetage de la bougie est conseillé, ça évite les surprises avec les taraudages dans l'alu.
Les filets rapportés s'appellent "hélicoil" et ça tient bien, avec en plus le bénéfice du 'nouveau' filet qui est en acier et non plus en alu. |
| Diabolo1 a écrit: | Une goutte d'huile sur le filetage de la bougie est conseillé, ça évite les surprises avec les taraudages dans l'alu.
de l'huile moteur standard ? |
N'importe quelle huile fera l'affaire.
Perso, je prends la goutte d'huile sur la jauge. |
