Bonjour ,
je souhaitais savoir si la prise orange sous les sièges (Prise des prétentioneurs de ceinture) est utile ou pas ???
Car mes nouveaux sieges en cuire n'en sont pas équipés ... tout du moin je n'ai pas trouV de prise en dessous ....
Merci  |
Bien sur que c'est utile !!!!
Tes nouveaux sieges sont d'origine Peugeot ou pas ? |
oui ils sont d'origine peugeot .... de la meme phase (1) ...
| Ben si tu les retires t'est bon pour que ton voyant d'air bag s'allume tout le temps et que tes air bags fonctionnent mal .... |
| casimfred a écrit: | | Ben si tu les retires t'est bon pour que ton voyant d'air bag s'allume tout le temps et que tes air bags fonctionnent mal .... |
+1 c'est ce qui m'est arrivé
C'est de sièges de quelle année? Normalement il y a la prise orange pour brancher le fil mais seulement sur les modèles assez récents avec airbag volant me semble t'il (a confirmer) |
| Toute facon apres pour les air bags latéraux, ya obligatoirement les air bags frontaux avant tout . |
| E-Max a écrit: | | casimfred a écrit: | | Ben si tu les retires t'est bon pour que ton voyant d'air bag s'allume tout le temps et que tes air bags fonctionnent mal .... |
Ma td de 97 a ce fameux truc orange et pas d'airbag  |
Oui, les prétensionneurs sont de série sur les 306. Avec ou sans airbag => ça tend les ceintures en cas de choc, c'est tout.  |
| Garga a écrit: | Oui, les prétensionneurs sont de série sur les 306. Avec ou sans airbag => ça tend les ceintures en cas de choc, c'est tout.  | Oui mais si lui a les airbag ca va s'allumer .....
Le cablage est prevu d'origine surement. Perso j'avais une XND de 96 et j'avait pas de pretentionneur....
Juste de bonne vieille tulipe de ceinture fixe .  |
| casimfred a écrit: | | Garga a écrit: | Oui, les prétensionneurs sont de série sur les 306. Avec ou sans airbag => ça tend les ceintures en cas de choc, c'est tout.  | Oui mais si lui a les airbag ca va s'allumer .....
Mafia va encore râler... mais c'est normal, c'est un gazout, tu risques pas d'atteindre des vitesses folles (du genre 35/40 km/h).  |
| Garga a écrit: | | casimfred a écrit: | | Garga a écrit: | Oui, les prétensionneurs sont de série sur les 306. Avec ou sans airbag => ça tend les ceintures en cas de choc, c'est tout.  | Oui mais si lui a les airbag ca va s'allumer .....
Mafia va encore râler... mais c'est normal, c'est un gazout, tu risques pas d'atteindre des vitesses folles (du genre 35/40 km/h).  | ben mes parents ont une 1.9L D mais en DW8 de 99 en equinoxe et elle en est equipé.
Et tout le monde sais que le DW8 est un veau par rapport au XUD
( pas taper Storm )
Enfin s'est surement a cause des doubles airbags frontaux |
Vive mon XUD ki fume de l'huile  |
en faite mes sieges d'origine étaient pourvu de cette petite prise orange ...
Mais les sieges en cuire que je viens de récupérer n'en sont pas pourvu ...
Pourtant ils sont de la meme phase (1)...
Je n'ai pas d'airbag sur ma voiture ... C'est une TD de 95 ...donc j'ai juste direction assistée et vitre électrique fermeture centralisée .....
Donc je sais pas trop quoi faire .... mais en koi ce petit cable relié au siege a un rapport avec la ceinture de sécurité qui est completement indépendante du siege ??
| jujuf54 a écrit: | en faite mes sieges d'origine étaient pourvu de cette petite prise orange ...
T'inkiete pas jujuf! C'est la meme chose pour moi
Mes sièges de S16 ph1 ne sont pas pourvu de prise prétentioneur, mais j'ai la prise ki sort kan meme du chassis!
Ce petit cable orange sert a déclencher lors d'un choc la cartouche de gaz de ton prétentioneur, ki permet de ne pas bloquer complètement la ceinture, on va dire ke c pour pas te comprimer le bas ventre lors d'un choc, enfin c'est cke j'ai cru comprendre  |
ok merci beaucoup Mafia34 .... ca me rassure ...
Et pis de tte facon en cas de choc ... la ceinture pourras toujours me comprimer le bas du ventre ... J'ai des abdos d'acier !!!
Merci A+  |
| jujuf54 a écrit: | ok merci beaucoup Mafia34 .... ca me rassure ...
Merci A+  |
Pas de problème musclor  |
moi quand j'ai changer moin intérieur les nouveau sièges n'avait pas de prétentionneur donc j'ai démonter sur les ancien siège et je les ai monté sur les nouveaux c tout con à faire il faut juste une clef de 17 et une riveteuse pour le maintient de la cartouche  |
ok je vais voire ca ...
Merci  |
