Je pense pas que je vais t'aider beaucoup, mais le kilomètrage est dans le compteur, pas le calculo il me semble
Pour les socles vides, a mon avis non c'est juste que le compteur en lui même était partagé par plusieurs modèles dont certains en était équipé
Pour brancher le compteur, je vois pas ou serait le problème si les prises collent, je pense que ca devrait aller  |
kilométrage et dans ton compteur et des fois dans le calculo . tu peux changé de compteur sa faussera rien dut tou au calculo !
les socles vide tu remet des ampoules comme sur ton compteur de HDI et tu et tranquil !
le branchement et ISO donc bidon a toi de le faire ca prend 1min . |
| ronni13 a écrit: | salut a tous,
Alors Dturbo, as tu réussi ton montage? Car moi sa m'intéresse aussi.
 | Je cherche toujours un compteur de 306 S16 ph3 pas trop cher et pas trop loin de chez moi (je veux le voir ) avant d'aller plus loin ... |
Merci pour vos réponses.
Quand je parlais de socles vides, je veut dire que quand tu démonte ton compteur HDI, il y a des socles vides inutilisée Quand on met de la lumière dedans on voit par exemple que c'est prévu pour un voyant pour indiquer que les portes sont ouvertes (c'est un exemple) . Alors ce que je veut savoir c'est si c'est précablé d'origine ou pas. Savoir si-il suffit de mettre une ampoule dans l'emplacement vide pour que sa fonctionne? Se serait pas mal de pouvoir les utiliser (inutile certes mais bon )
Sinon, pour ce qui est de la sonde de température d'huile, savez vous si il faut la changer ou pas?
| non ta voiture et pas précablé ^^ reve pas :) faut mettre les capteur et aussi le faisseau :) |
| damiano a écrit: | | non ta voiture et pas précablé ^^ reve pas :) faut mettre les capteur et aussi le faisseau :) |
Ok Ok, je m'en doutait un peu mais bon j'avais quand même un espoir ^^ Dommage  |
au pire tu fais toi meme ton faisseau maison :) c'est simple a faire . |
