¨Paske la que l'on a tout démonter on arrive a tourner un peu le moteur maisz c'est dur quand meme.
Et on a regarder dans le carter moteur il y avait un peu de limailles mais on voit pas d'ou qu'elle vient.
et les soupapes sont toutes là ?
Pas de marques ou de rayures au niveau des pistons sur l'intérieur du bloc ?
oui toute les soupapes sont la et non il n'y a pas de trace ni de rayures a l'intérieur du bloc
Bizarre
on éssauera d'ouvrir le moteur en 2 une foit l'autre terminer pour essayezr de mieux voir
ouvrir le moteur en 2? a la disqueuse?
si t'as de la limaille dans le carter t'en as dans la culasse et partout ou va l'huile
a mon avis t'as eu un soucis de coussinnets de bielles,
et comme tes bielles n'avaient pas l'air decidées d'aller faire un tour pour voir ce qu'il se passe dehors
le vilo s'est bloqué comme quand on mets des coussinnets aux mauvaises côtes
