voila sur ma 306 j'ai les vitres extérieur qui sont grasse , j'ai beau éssayer différent produits et chiffons , des microfibres ... y'a rien a faire , alors si quelqu'un a déja eu ca , ou si quelqu'un serait quoi mettre comme produits .
moi c'était pareil sur ma 306 sur le parebrise quand je mettais les éssuis glace le pare brise n'été pas net alors que les essuis été neuf
et sa me donner justement l'impression que le pare brise été gras
alcool a brulé ! rien de tel pour dégraissé !
puis un coup de produit nétoyant vitre a la fin et votre vitre sera comme neuve !
c'est ce que l'on utilise sur le parbrise a l'interieur quand il y a un dépot gras a cause du radia de chauffage qui fuit
Avec de l'acétone ça va trés bien, mais il faut éviter les joints qui noircissent le chiffon.
ok merci je vais essayer tous ca .
Acétone c'est un peu con c'est un truc super corrisifs qui attaque le plastique. A eviter donc.
Mais sinon de l'alcool ethilique (ethanol) ou isopropylique (isopropanol) ca fais très bien l'affaire et pas de danger pour les joint à comparer de l'acetone.
Du produit à vitre ça nettoie très bien, après ça vient aussi de l'environement.
euh juste une petite idée aussi
paille de fer ultra fin + produit vitre
>Acétone c'est un peu con c'est un truc super corrisifs qui attaque le plastique. A eviter donc. <
On parle de nettoyer une vitre, ou pare-brise.
Si notre ami avait demandé avec quel produit il pouvait nettoyer du plastique je n'aurais pas cité l'acétone.
Mais vous embêter pas si c'est gras,changer carrément les vitres latérale,pare brise voir même lunette arrière pour des neuves
