Salut à tous,
le HP avant gauche (côté conducteur) ne fonctionne plus
J'ai testé en inversant les HP, il semblerait que le problème vienne du câblage....
Du coup j'ai essayé de tirer un nouveau câble de l'habitacle vers la portière mais là impossible pour moi de passer dans le passe câble...
J'arrive pas à passer mon câble par là....
Quelqu'un aurait il une astuce ???
Les câbles de HP vont ils jusqu'à la prise blanche près de l'ouverture de capot ???
J'ai identifié des fils avec le même numéro mais pas mieux.
Quelqu'un aurait il le shéma de la prise de portière ??? celle dans l'ouverture ??? je voudrais savoir qu'elles bornes correspondent au HP afin de tester et de localiser ou se trouve la coupure (habitacle ou dans portière ?)
Sinon j'ai ma vitre passager qui ne fonctionne pas, y'aurait il pas un lien entre les 2 ?? (on sait jamais... magie de l'electicité)
Enfin, ma 306 D Mistral est elle pré câblée pour les HP arrières ????
et si oui où puis je trouver le faisceau à l'arrière
D'avance merci !!
si les deux ne fonctionnent plus ca doit être ton faisceau de porte qui foire..
attention c'est mon HP gauche et ma vitre electrique droite qui ne fonctionnent plus
j'ai trouvé cet excellent POST sur FA qui décrit tout à fait mon problème
sujet déjà abordé mais oui effectivement si tes hp et tes vitres élec ne fonctionnent plus c'est ton faisceau dans le passage de la porte qui doit etre cassé au moins pour certains fils
je locke
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison: sujet déjà abordé
