ben voila bon courage maintenant moi jai mis du papier blanc avec un intercalaire transparente bleu |
moi j'ai acheté des led t5 bleu mais elles st trop forte j'arrive pas à filtrer la lumière meme avec des morceaux de plastique épais, quelqu'un aurait une idée?  |
deja meulent les avec un dremel pour que ça diffuse mieux |
| ok et tu penses que ça va changer grand chose? |
| bah c'est ce que j'ai fait et ce que d'autre avant moi ont fait |
| Wolfi a écrit: | Pour un passage en bleu :
leds bleus du site MTK (juste à remplacer, pas de soudure avec celles là , par contre faut casser les "pattes" qui tiennent les ampoules d'origine)
et pour remplacer la plaque jaunâtre d'origine (sur phase 2), technique du couvercle du pot de nutella (si si ), découpé à la forme de la plaque d'origine.
résultat :
(même technique pour l'affichage kilométrique du comtpeur) |
Dis moi, vu que le marquage de ton Metal Monkey est deja en bleu, tu n'aurais pas pu laisser les ampoules d'origines ? Puisque si je ne me trompe pas, une lumiere blanche à travers un filtre bleu donne une lumiere bleue ? non ? (simple hypothese, arrete moi si je me trompe).
Sinon, comment tu accedes au fond de compteur pour le remplacement ? Parce que j'avoue que l'operation m'interesse beaucoup. |
J'aurais pu tenter avec les ampoules d'origines
Mais primo d'origine c'est plutôt jaunâtre que blanc ..
Pour assurer j'ai mit des leds bleus MTK. Ca a un autre point positif, c'est que ca atténu le problème de la lumière qui passe autour des 3 boutons de ventilation. Car avec une lumière lanche tu as ce problème à résoudre (la plaque d'origine est recouverte côté intérieur d'un plastique noir protégeant ce passage de lumière qu'il faut forcément enlever pour mettre la plaque metal monkey, voir topic de Fireours..).
Y avait un topic sur le démontage.
C'est assez long, faut commencer par le cache plastique du volant, le contour , puis le bloque compteur entier. Après faut démonter le compteur... plexi, aiguilles, pour enfin arriver au fond du compteur.
Ca peut se démonter sans sortir le volant, ca passe, tout juste, la première fois tu te prends bien la tête  |
le conseil de ponser était judicieux, je suis presque satisfait de mon travail car si je ne vois plus les ampoules, la lumière n'est pas parfaitement répartie...  |
| Wolfi a écrit: | J'aurais pu tenter avec les ampoules d'origines
Mais primo d'origine c'est plutôt jaunâtre que blanc... etc...
Dis moi, avec ton Metal Monk, t'as pris quelle couleur de bleu ? Electric, dark, ice...? |
je pense qu'il sagit d'un electric blue...
pour ma part voilà le résultat de l'horloge
le rendu est dégeu parce que je l'ai pris avec mon téléphone, mais en vraie c'est  |
Bonjour a tous !!!
Tous sa m'a donner des idées pour changer la couleur, pour l'horloge j'ai compris je vais faire simple avec un papier de couleur transparent vert.
Par contre pour les boutons de ventilation j'ai pas compris c'est un système d'ampoule a changé ou je peux placé comme l'horloge un papier transparent vert ???Je mes vert car j'ai un poste alpine éclairage vert .... je m'attaquerais au compteur plus tard .
merci de vos réponce |
| tu peut faire comme l'horloge |
tu peux le faire avec un filtre mais il te faudra décolorer la plaque d'origine qui est peinte en jaune orange (travaille de malade souvent pas propre parce que le papier qui fait filtre n'est pas facilement déécolable et la décoloration de la plaque difficile donc le mieux c'est d'acheter pour toi une plaque métal monkey avec un filtre couleur vert !  |
J'ai acheté les mêmes, elles ont tenu 2 mois, une de grillée.. super  |
Salut tout le monde,
Je recherche un peu d'aide pour remonter mon horloge mais malheureusement les photos/explications de la 1ère page de ce topic ne répondent pas à mes interrogations...
J'ai récemment démonté mon horloge mais je n'ai pas noté le sens de montage (plaque de verre/feuille plastique, etc...)
Dans quel ordre remonter le tout? Et la plaque de verre possède une petite encoche donc doit avoir un sens de montage mais lequel?
Je précise que pour le moment mon horloge n'affiche rien juste un lumière orangé mais sans aucun chiffres (Elle marchait très bien avant cela!)
Merci d'avance!
P@x |
C'est vraiment jolie tout ça ! En + avec toute les explications je crois que je vais pouvoir m'en sortir ! :D
Par contre les ampoules elles grillent souvent quand on bouge tout? Et que l'horloge marche plus après? |
Ben pour ma part les ampoules d'origine ont claqué dès que j'ai debranché l'horloge  |
| salut a tous je vien de changer mon horloge en bleu juste avec un intercalaire et j aimerai changer la couleur des empoules pour les boutons warning et degivrage ariere coment faut il fair faut il casser les pates des ampoules d origine? |
ce ne sont pas les ampoules qui donnent la couleur aux boutons warning et dégivrage mais des filtres colorés qui se trouvent juste derrière le symbole
et pourquoi casser les pates des ampoules, il faut juste les enlever en tout cas, moi sur ph1 c'est tout simple. |
