salut,
Les premiers flocons de neige tombe cette après midi, et me rappellent qu'il faut que je me bouge pour monter ma 306 sur pneus hiver.
Un membre de ma famille me propose de me donner ses pneus hiver de son ancienne 206, car non compatible avec sa nouvelle 208 SW (oui, on est très peugeot dans la famille )
Ce sont 4 pneus hiver initialement monté sur 206 : 175/65/14.
Je suis actuellement monté à l'avant avec des 185/65/14.
Je ne sais plus ce que j'ai à l'arrière, je pense que c'est la même chose.
Puis-je monter cette monture sur ma 306 ?
Il s'agit d'une Equinoxe 1L4.
J'avais déjà cherché sur le forum, j'ai également trouvé des tableaux de compatibilité selon la dimension des pneus d'origine.
Sauf que la dimension des pneus d'origine, je l'ignore.
ciao |
ben si t'es monté en 185 légalement tu peux pas prendre du 175 car je pense que tu seras plus dans es correspondances.. mais bon tu peux juste les laisser pur l"hiver
Sinon si il te fournit les jantes fais gaffe car ce n'est pas le meme ET entre 206 et 306 |
C'est pas du 13 pouces à l'origine sur les Equinoxes ?  |
| Aior a écrit: | | Quelle est ma MONTURE d'origine? |
, ben pas un cheval c'est sûr, ça aurait fait mal à ta mère je pense... donc je dirais qu'ne général la monture on est à califourchon dessus, donc la première chose que tu as entre les jambes... ben c'est ta queue, sinon je vois pas...
Ah , Ã moins que tu ne parlais de lunettes??...
Bref...  |
| city93 a écrit: | | Aior a écrit: | | Quelle est ma MONTURE d'origine? |
Bref...  |
joffrey, je suis monté en 185, mais je ne pense pas que ça soit les pneus d'origine, d'où tout l'intérêt de ma question ^^
j'ai par exemple vu sur ebay que des vendeurs vendent des pneus de 206 en se disant adaptable sur 306.
mais, bon ... c'est ebay ... |
en 175 à la place du 185 c'est pas légal.
Par contre pour info la 208 SW n'existe pas, je pense que tu voulais dire 207 |
ok
merci pour la réponse
c'est con, ça m'aurait bien aidé ces pneus.
oula ! oui ! 207 ! |
Salut je voudrais savoir quel était ma monture d'origine ?
J'ai une 306 TD de 1995 , on me la vendu en 195/50 R15 |
| Xalio a écrit: | | Ca doit etre 185/65 14 |
Ok merci beaucoup |
| El_Bambino_97211 a écrit: | Salut je voudrais savoir quel était ma monture d'origine ?
attention. si tu vas au controle tu dois avoir du 195 55 r15 et non 195 50 r15  |
| Tno306 a écrit: | | El_Bambino_97211 a écrit: | Salut je voudrais savoir quel était ma monture d'origine ?
pas sûr ça.... |
| Bebete306 a écrit: | | Tno306 a écrit: | | El_Bambino_97211 a écrit: | Salut je voudrais savoir quel était ma monture d'origine ?
pas sûr ça.... |
si si confirmer j ai été au CT. si c est pas dans les monte t es grillé. demande à 306iste  |
sauf que c'est pas la meme phase
les phases 2 comme nous sont en 195.55.15 d'origine (dumoins pour la xs comme moi)
les phases 1 sont pas montées pareil.....
ma 1.8 de 2000 est en 55, et ma td en 50 |
On me la vendu avec le CT
Si je veux passer en 17p , si j'ai bien lu il me faut du 215/40 r17 ou 225/35 r 17 ? |
non , les ph1 doivent etre en 195/50/15 pas 195/55/15 ... faut pas confondre les ph1 et ph2 |
| DURET a écrit: | | Tno306 a écrit: | | El_Bambino_97211 a écrit: | Salut je voudrais savoir quel était ma monture d'origine ?
serieux ?
car si la monte d'origine est du 185/65/14 ... ca devrait etre 195/55, non ?
j'preffere le 50 c'est moins cher : :
je vais bientot avoir une RG phase 1 en 1.6 mais je ne suis pas sur que ce soit du 185/65/14 d'origine ...
ps: et dire qu'elle est actuellemnt montée en 195/65/15 !!!!!  |
| heu ma TD c'etait du 185/60/14 ... |
