| Nico !! Des tofs ou je tue le chien !! :P :D |
| JE suis moi aussi très interessé par ceux de chez peugeot s'ils sont discret :) par contre faut voir si le tweeter tien bien dedans selon le modele... |
En faite cela dépend du modèle car il ne font pas tous la même taille !
Nico si tu peux balancer 2/3 fotos et nous donner des dim en même temps :wink: |
| Bah je vois pas bien comment l'inclinaison du tweeter pourrait etre reglée avec des peugeot ... :? |
Il suffirais que les supports à l'intérieur des caches soit bien prévu :?
Ouais c'est pas gagné : : des photos vite :) |
Oaui nico ces photos tu penses a nous ?
moi jai pas les retro electriques.
jai essayer de mesurer comme ca,
ca me parait juste!si je les monte juste au dessus du bouton de reglage je sai pas si ca rentre parfaitement
quelqu'un les a monter sur des retro manuel?
parcke dans le photoreportage c des electrique :o |
| 306biturbo94 a écrit: | moi jai pas les retro electriques.
disons que sur des manuels je sais pas si ca passe...en électrique oui car ya pas le bouton de réglage, donc les fils sont pas trop encombrants..
la si tu veux les monter sur des manuels, en fait faudrait virer le bouton de réglage de glace (a ce moment tu regles avec la main directement sur le rétro...
et ensuite tu fais un trou pour les tweeters en prenant comme centre le trou du bouton de réglage...
bref soit soit le réglage via le bouton, soit les tweeters...a choisir :) |
C'est un peu pourri de régler les rétros en appuyant sur la glace :?
Et quand il pleut :? |
jpense pas que la pluie soit un probleme
mais c vrai que c pas tres bien le reglage direct sur la vitre
en + la forme du cache retro manuel est legerement courbé
pour integrer le bouton de reglage donc si jle suprime pour metre
le tweet ca va pas etre evident.
sinon j'achete 2 cache electr. chez MR PIGOT |
| 306biturbo94 a écrit: | jpense pas que la pluie soit un probleme
oui ca va pas etre évident, mais le fait d'achcter des caches électriques chez peugeot va rien changer au probleme du repositionnement de la vitre a la main :wink:
mais t'auras les tweeters  |
| Aero a écrit: | | 306biturbo94 a écrit: | jpense pas que la pluie soit un probleme
achete direct les caches retro avec twetter intégré... |
| c'est ce qu'il dit...mais en faisant cela il pourra plus régler les rétros de l'intérieur..mais uniquement en appuyant directement sur la glace :? |
| e l'integré dans la garniture de porte po possible?? :shock: |
ben en fait jai fait des suport de HP sur mes porte en suprimant la partie ou il y avai le HP d'origine.jai mis un 16CM et un kit eclaté en 13CM.
mais jai foutu le tweet sur la porte avec les HP et jai remrqué que
le son ne sortai pas bien(la scene est trop basse) et la je vai refaire des nouvo suport sans le tweet.jlai veu sur les cache retro ou alors sur les montan de pare-brise :cry: |
Super , je vais faire pareil dès que j'ai le temps ..
Merci Jay :) |
C'est vrai que c'est chiant de régler les rétro sur la glasse... en plus ca fait des grosses trace de doigt : :
Mais bon d'un autre coté... tu les règles pas tout les jours non plus !
Perso, j'aimais bien les rétro electrique pour bien me garer, j'inclinais celui de droite vers le sol et ainsi je rasait le trotoire sans nicker mes Cyclones :wink:
Jsuis trop ingénieux je crois : : |
euh je faisait pareil pour me garer avec mon ancienne!jsui ingénieux aussi?on est 2 alors!
non serieux regler les retro sur la glace ca me derange pas serieux jlai déregle uniquement quand jlave la caisse sinon ca bouge jamais!alors c pas pour une fois de temps en temps quand jsui dedan pour les regler que ca va me deranger!
de toute facon c retro ou tweet!! |
Un grand merci a Jay pour ce dossier qui m'a permis d'ajouter une modif a ma titine :)
ça donne vraiment bien ! et au niveau son c'est aussi nickel !! :)
une petite vidéo pour la peine du montage du kit éclaté 2 voies Alpine !! :)
=> http://ykaran.free.fr/titine/sono/sono%20029.avi
jap merci JaY jap |
Moi ms support je les ai fait maison de cher maison !
Voili voilou :
