Bonjour amis 306iens
j'ai une 306 1.9 TD avec 250 000km, elle marche nickel mais de plus en plus souvent le voyant de préchauffage ne s'allume pas et alors impossible de démarrer la voiture ( j'ai attendu au cas ou se soit un problème avec l'ampoule). Il faut parfois attendre quelques heures et la le voyant s'allume directement.
Par contre quand le voyant s'allume elle démarre au quart de tour aucun problème.
Certain me dise que c'est tout le kit de préchauffage à changer mais bon ça fait cher, surtout si ce n'est pas ça. Cela ne pourrais pas plutôt être un cable habimé ou qui se balade? ou simplement les bougies même si elle demarre nickel quand le voyant s'allume
Merci d'avance |
Regarde si le relais colle pas
Me demande pas lequel sait, je ne sait pas  |
;-) merci de ta reponse.
ne t'inquiète pas je ne vais pas te demander lequel c'est, je voudrais déjà savoir ce que tu entends par relais?
C'est sous le capot ou sous le volant? cela ressemble a quoi?
et quand tu dis colle tu entends quoi par là?
Désolé je suis nouveau en mécanique moteur
Merci d'avance
Sinon j'ai vu qu'il peut y avoir une histoire avec le câble qui relis les bougies, cela ne peut pas être cela? |
Ben un relais, c'est comme un transistor, ça permet à un circuit basse intensité de commander un circuit à intensité plus importante, c'est un électro aimant.
Je ne sais plus s'il est sous le volant ou sous le capot... |
regarde sous le capot si une pince ne ce balade pas ...
CF:
| bobolebreton a écrit: | | finalpromise a écrit: |
non mais en fait je vous raconte l'anécdote jeudi aprème j'ai voulu toucher a mon débit et j'ai prix une pince plate je ne sais plus pour quoi que j'avais oublier sous le capot qui devais faire donc faux contact...
vendredi j'ai voulu démarrer pour allé au bahut, pas de voyant de chauffe je me dis mince mes bougies surement je remet le contact op mon petit voyant... je me dis aaah ouf faudra que je regarde ça... Today au lycée je veux redémarrer ptin plus de voyant devant tout le monde coup de clé mais toujours pas de vroum XD j'ouvre donc mon capot et AHHHH une pince XD et mon pote qui me dis c'est bon now ça chauffe :)  |
non pas de pince oublié par contre j'ai l'impression que c'est aussi aussi une histoire de faux contact, je devrais peut etre y laisser ma pince . Est ce que tu te souviens ou tu avais laissé ta pince pour savoir ou le faux contact peut se faire autre part que sur les bougies de préchauffage bien sur |
juste devant l'échangeur ^^ du coup ma voiture démarrer 8 fois sur 10 mais bon ^^ um les 2 coups ou sa a pas démarrer no coment'  |
| l'echangeur?? c koi? et ou? oula je me sent un peu amateur xd |
tiens ma pince était a peu près a l'endroit ou il y a le cercle bleu clair |
impec merci donc pas sur les bougies, donc a voir. Au fait les ronds verts ils montrent quelque chose de precis pour mon problème ou cela viens d'une autre discution?
je regarde cela dès que je peux merci pour vos réponses.
Encore une petite chose quelqu'un pourrais me montrer ou se trouve le bloc d'allumage? peut etre dans le cercle bleu oci xd |
| Ya pas d'allumage c'est pas une essence |
t'occupe pas des cercles vert c'est des sondes ^^ rien a voir  |
Le boitier de préchauffage sur les 306, se trouve généralement là où il y a le cercle rose.
Ouvre ton coffre, demande à quelqu’un de se mettre à l’intérieure pour mettre le contacte, et écoute vers ce cercle rose, si tu entends quelque chose s’enclencher à chaque fois que la personne à l’intérieur met le contacte.
Désolé je m'était trompé je voulais dire prechauffage pas allumage.
Merci djturbo impec je vais écouté par ici |
alors je ne suis enfin mis au travail et j'ai fais une révision et notamment trouvé mon problème.
Alors le boîtier de préchauffage se trouve accrocher derrière la batterie. Je l'ai retiré, retirer l'oxydation qu'il y avait sur les cosses, vis et les écrous grâce à une brosse en fer. J'ai remis le boîtier en place et depuis .... YESSSS.... plus de problème ma belle démarre au quart de tour et tout le temps à chaud comme à froid.
Merci pour vos conseils |
BRAVO  |
Ce matin 10 minutes pourt demarer, le voyant de prechauffage s'allumai et s'eteignai direct ... puis un moment il est resté et j'ai demarré.
Merci petit topic pour m'aider à trouver ce foutu boitier, dés qu'il pleut plus je le demonte.
et pour la petite histoire arrivé au taf le chef me dit y a pas de boulot tu peux repartir si tu veux ... du coup, re galere sur le parking du boulot pour demarer grrrr |
