				Hello j'aurais voulut savoir le diamètre intérieur et extérieur de l'échappement sur ma 306 1,4 de 1993 pour que je puisse faire faire ma ligne d'échappement.
les mecs des compagnon attendent le diamètre du tube  pour me faire ma ligne |
				je croit que le diametre du tube d'echappement sur 1.4l est de 64mm apres j'attend confimation   |
				ok merci 306iste
jvais enfin avoir ma ligne sur mesure mouahaahahaah   |
				  j ai eue le même problème mais bon ma ligne et mon nouveau pot attendront que ma carrosserie et mon moteur soit finie |
				atend la confirmation de d'autre insideur avant   |
				| je pense que même si le tube et un peu plus petit ou un peu plus gros C pas bien grave du moment que les fixation sont souder au même endroit |
				 	  | 306iste a écrit: | 	 		  je croit que le diametre du tube d'echappement sur 1.4l est de 64mm apres j'attend confimation   |
T'es Saloooooooooooooooop de lui dire une taille pareil pour un 1.4l
(remarques... 64mm c'est ce que j'ai actuellement sur ma cab   ) |
				 	  | nicopug a écrit: | 	 		   	  | 306iste a écrit: | 	 		  je croit que le diametre du tube d'echappement sur 1.4l est de 64mm apres j'attend confimation   |
       t'aurais dit combien nico   |
				sur un 1.8 16s, d'origine c'est du 40 en diamètre intérieur et dans les 44-45 en diamètre extérieur
Je crois que c'est au mieux pareil sur le 1.4l   |
				 	  | nicopug a écrit: | 	 		  sur un 1.8 16s, d'origine c'est du 40 en diamètre intérieur et dans les 44-45 en diamètre extérieur
j'ai viser un peu alors   ,apres faut attendre les confirmation   |
				63mm c'est la taille des lignes Groupe A en rallye
Alors oui, t'as visé un peu haut   |
				 	  | nicopug a écrit: | 	 		  63mm c'est la taille des lignes Groupe A en rallye
ah ok me coucherai moin c** ce soir     |
				ligne de TD d'origine, dàjà un poil plus gros que sur les 1.4l et 1.6l
et ligne Groupe A Devil en 63mm
C'est pas hyper flagrant sur la photo, mais c'est bien plus gros   |
				si tu le dit     |
				Exactement   |
				 	  | 306 16v a écrit: | 	 		  | Et sur les S16 BV6, quel est le diamètre ? |
je dirais pas plus de 55
entre 50 et 55   |
				Je ne vois pas l'intérêt de faire faire une ligne sur mesure pour un 1.4L.
Monte plutôt une ligne de 1.6 ou 1.8L si le diamètre est légèrement plus
gros et tu auras, probablement un léger gain pour beaucoup moins cher!
Au passage, quel est le diamètre des ligne de S16 BV6 ? |
				l'interet et que il la veut peut etre en inox??
plus de nervosité et un poil de bruit je pense aussi??
nan??   |
				| l'interet ces surtout que oui elle va etre en inox et que je me la fait faire sur mesure par des amis qui sont chez les compagnon ce qui me revient deux fois moins cher que si j'en n'acheter une toute faite et oui ausii pour un poils plus de nervosité et de bruit aussi |
				| pour une Td ça vaut le coup de refaire la ligne c'est quel diametre ? |
