Je voudrais savoir s'il y a de l'eclairage sur les boutons de ventilations car moi je n'en ai pas et c'est pas trés pratique quand il fait noir donc c'est pour savoir si les lumiéres sont grillés ou pas.
PS : j'ai utiliser la fonction recherche mais je n'ai rien trouvé
Merci d'avance |
				Oui oui biensur, les anneaux sont illuminés normalement   |
				| Merci bien je vais aller regarder a ça ! |
				Comment en enléve la partie supérieur de la facade ?
J'ai enlever la petite partie autour de l'horloge , ainsi que les deux vis mais j'ai peur de forcer, c'est clipsé ? ( j'ai aussi enlever l'autoradio) |
				tu as 2 ecrous  derriere le poste sur les cotés
apret oui je pense que c est clipsé |
				comme ca!
				 	  | XS PREM a écrit: | 	 		  tu as 2 ecrous  derriere le poste sur les cotés
ah ok je regarderais demain !
Je me disais bien qu'il y avait quelque chose ça resistait quand méme !! |
				Alors?   |
+1
il faut sortir l'autoradio, puis sortir la cage, puis t'accèdes à 2 vis torx qui maintiennent la façade du milieu.
Ensuite tu accèderas enfin au bloc ventilation, dans celui-ci tu trouveras 2 ampoules T5
si t'es perdu cherche les topics sur le montage d'un metal monkey   |
				normalement tu as 2 ampoules derriere regarde si elle sont grillé   |
				profite pour changé toutes les ampoules de la ventilation ca évitera de redémonté  |
				| et sur ph1,il faut aussi demonter le poste et tout??? Car j'ai le meme probleme! |
				 	  | vince 72 a écrit: | 	 		  | et sur ph1,il faut aussi demonter le poste et tout??? Car j'ai le meme probleme! |
euuu  que ce soit une phase 1 ou phase 3 rien n'a changé au fixation donc oui .    |
				Merci, je vais pouvoir faire les mienne aussi.    |
				faite gaf en voulant déclipsé les cable sur la commande de ventillation . si vous forcé et pété les fixations vous ne pourai plus fixé vos cable :)
je dis ca car beaucoup de monde m'en demande sur ebay ^^ j'en ai au cas ou xD |
