OK c'est bon j'ai le precablage y'a un joli connecteur de chaque cote
Sinon donc fusible j'ai deja bizarre mais bon ok
Relais ca se trouve facile ok
Bouton la casse
Autre question sur le model confort comme les ab ne sont pas affleurant fait un autre truc non? |
| EagleNeo a écrit: | OK c'est bon j'ai le precablage y'a un joli connecteur de chaque cote
Bouton la casse
t as découpé le parechoc?Y a le dessin de l emplacement à l interieur non?Raconte un peu.....
Merci |
| 306td007 a écrit: | | nico-306 a écrit: | | moi je me suis branché sur les pleins phares pour mes AB vu que je n'avais pas de pré-cablage ! Ca marche nikel ! :D |
les ab ont les allume qu'en cas de neige,forte pluie ou brouillard.En dehors ,on risque une grosse douille :police: :police: |
Déja revois ton code, les AB sont utiles uniquement pour le brouillard et pas pour les fortes pluies etc...
Et si j'ai fait ce montage, c'est tout simplement parce que ce montage existe en série sur les 106 XSi et S16 sauf que ce ne sont pas des AB mais des LP, mais si le flic arrive à differencier les 2 au premier coup d'oeil, c'est un bon alors. |
| nico-306 a écrit: | | 306td007 a écrit: | | nico-306 a écrit: | | moi je me suis branché sur les pleins phares pour mes AB vu que je n'avais pas de pré-cablage ! Ca marche nikel ! :D |
non c'est à toi à revoir ton code.C'est brouillard forte pluie et neige uniquement .C'est officiel |
je m'incline.
En revanche, c'est bien interdit à l'AR.
Et ca n'empeche pas de les allumer si on les considere comme des LP. |
bonjour
Je vient de monter mes anti brouillard sur ma phase1 1.6 Xt et effectivement le faisceau est deja en place dans le bouclier avant ainsi que les connecteurs pour l'interupteur et le relais donc sa fonctionne mais voila quand j'allume les anti brouillards avant celui de l'arriere s'éteint donc je ne peut pas avoir les deux allumer en même temps cela est t'il normal ?
Merci |
non rien j'ai mal lu  |
donc on a le droit au longue porté en tou temps, mais les flic ne font pas la dif entre ab et longue portée.  |
| 306td007 a écrit: | | EagleNeo a écrit: | OK c'est bon j'ai le precablage y'a un joli connecteur de chaque cote
Bouton la casse
Merci |
Y'a effectivemnet bien les dessins et les papattes pour accroche je pense les support mais y'a une xtdt dans mon coin et y'a comme un truc en plastique qui fais la jonction entre le ab et le par choc.
Comme sur la petite photo
http://www.scottsgarage.f9.co.uk/images/13715_medium.JPG
Donc ma question ou trouver ce bout de plastique?
AUtre question les ab pour sport sont les meme que les ab poru confort?
Et un derniere (oui je suis chiant ) les supports sont les memes? |
| pascal a écrit: | donc on a le droit au longue porté en tou temps, mais les flic ne font pas la dif entre ab et longue portée.  |
Merci pour la petite précision !  |
Effectivement il y a entretoise et deux kit de fixation pour tenir les anti brouillard voici les référence et le prix qui lui est aproximatif
Gauche 6212.47 6.64 euro
Droit 6212.46 6.66 euro
Fixation 6221.18 X 2 = 6.94 euro
attention pour les sport 1 ou 2 c'est d'autre référence
A+ |
Peut-on faire le point sur les AB svp?
Qu'est-ce qui est cablé d'origine (dans le cas où s'est fait)? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Quelles pièces faut-il? Quel prix? Quel modèle d'optiques?
Merci, ça permettra aux de mieux s'y retrouver
| cuda47 a écrit: |
Ben en fait ca dépend des versions, moi avec une Equinoxe phase 2, je n'ai aucun précablage de fait, j'ai du tout cabler moi meme mais comme je ne voulais pas d'interrupteur à l'intérieur de la voiture, j'ai couplé mes AB avec mes pleins phares. Mais bon mon systeme est à revoir car j'ai une surchauffe d'un fil........  |
C'est très simple!
Pour voir si ton cablage est fait, fo te pencher sous la voiture et regarder de chaque coté du pare chocs si tu vois une prise bleu (c la prise des AB), si tu les as c'est que c'est cablé, donc dans ce cas là il te faut acheter un relai jaune pour AB chez Peugeot ou Citroen, et il te faut le bouton pour allumer les AB a partir de l'habitacle
Voila! |
Je me suis fait avoir j'ai une 306 style mais j'ai pas les connecteurs bleus de chaque coté
Il va falloir que je cable tout sa  |
Bonjour
moi j'ai une phase 1 1.6XT et le cblage existe ainsi que pour les répétiteur de clignotant ce fut une surprise quand j'ai percé les ailes en fait sa doit dépendre de la finition de la voiture !!!!
pascal |
ba justement sur les styles d'autres forumer, ils ont le précablage  |
J'ai une XT, j'ai bien les connecteurs bleus, à quoi sert le connecteur marron coté droit?
J'ai aussi les connecteurs pour les répétiteurs, j'ai fait un post à ce sujet avec le taille du trou...
Autre question: A quoi sert le connecteur dans l'habitacle coté réohstat de lumière? |
Bonjour
Le connecteur réservé a coté du réhostat d'eclairage sert pour le réglage des phares pour les modéles équiper
Merci |
