| Qu'avez-vous sous le capot |
| 1.1 60 cv |
0% |
[ 1 ] |
| 1.4 75 cv |
9% |
[ 139 ] |
| 1.6 90 cv |
9% |
[ 140 ] |
| 1.6 100 cv (depuis octobre 2000) |
0% |
[ 10 ] |
| 1.8 103 cv (phase I uniquement) |
2% |
[ 34 ] |
| 1.8 16V 112 cv |
10% |
[ 150 ] |
| 2.0 123 cv |
3% |
[ 51 ] |
| 2.0 155/150 cv |
4% |
[ 64 ] |
| 2.0 167 cv |
10% |
[ 148 ] |
| 1.9 D 70 cv |
9% |
[ 129 ] |
| 1.9 TD 90/92 cv |
20% |
[ 289 ] |
| 2.0 Hdi 90 cv |
15% |
[ 224 ] |
| 2.0 16S 135cv |
2% |
[ 40 ] |
| Total des votes : 1419 |
Année :mars 2001
Moteur: 2L hdi 90cv
Kilométrage :122.000 km
Date achat 01/2002
kilométrage depuis :112.000 km
problème, joint de culasse a 100.000km ,et récemment fuite suspecte a un injecteur (résolu) il y a un post a ce sujet. |
Année : 1994
Moteur : 2.0 16s BV6
Kilométrage : 150 000
Date d'achat : 04-2007
Kilométrage depuis : 20 000
Problèmes mécaniques : train arriere qui a pris du jeu, triangles D/G, probleme de centralisation et vitres électrique due a la broche de la portiere gauche fils déssoudés que j ai resoudé, poulie damper qui a laché et probleme actuel que j ai toujours pas résolu c est des accout et un probleme de démarrage==> http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=43930 |
Année : 1997 phase 2.1
Moteur : 1.4 75cv
Kilométrage : 67000 km
Date d'achat : 03/1998
Kilométrage depuis : 64000.
Problèmes mécaniques : Aucun souci c de la bonne bagnole  |
Année : 08/2000 (phase 2)
Moteur : 2.0 167cv BV6
Kilométrage : 39 450 km
Date d'achat : 08/2001
Kilométrage depuis : 30 000 km
Problèmes rencontrés : Aucun
Ma 306 S16 BV6
Année : 2001 (phase intermédiaire entre ph 2.1 et 2.2)
Moteur : 1.4 75cv
Kilométrage : 67000
Date d'achat : 2001
Kilométrage depuis : 0km |
année : 02/2001
Moteur : 2.0 hdi 90cv
Kilométrage : 185.500 kms
date d'achat : 06/2005
kilometrage depuis : 87.000 kms
problèmes mecaniques :
poulie damper ovalise à 120.000 kms
pompe de gavage hs en vacance sur camping ( c'est tres plaisant)Ã 170.000 kms
silencieux et intermediaire tombés sur autoroute à 178.000 kms
et bien sur le diagnostique moteur allumé environ 60.000 sur 87.000 kms effectués apres plusieurs passages à la valise pour determiner un problème de faisceau ( celui de la 307 me semble t il !) |
Année : 1999
Moteur : 1.6 -90cv
Kilométrage : 74 000 km
Date d'achat : 09/2006
Kilométrage depuis : 8000
kilométrage actuelle: 132000
Problèmes rencontrés :aucun |
Année : 2000 (pase 2.2 ou 3....)
Moteur : 1.8l 16v 112ch
Kilométrage : 91000 km
Date d'achat : 07/2006
Kilométrage depuis : 21 000 km.
Silencieux intermédiaire (rouille) 90000 km
Problème airbags (cosse sous les sièges) |
ba moi j'en ai 3
la 1ere, XS HDI
Année : 2001
Moteur : 2.0 HDI 90cv
Kilométrage : 151000
Date d'achat : 09/2007
Kilométrage depuis : 11000
fuite condenseur de clim, sinon RAS
la 2eme, XS DTurbo
Année : 1996
Moteur : 1.9TD 92cv
Kilométrage : 236000
Date d'achat : 03/2008
Kilométrage depuis : 400
RAS ( culasse neuve a 220000 + tout ce qui va bien et entierement revisée par l'ancien proprio )
La 3eme S16 Le Mans
Année : 1994
Moteur :2.0 16V ACAV 155cv
Kilométrage : 165000
Kilométrage depuis : 50km
moteur neuf suite conso d'huile ( mauvais entretien d'un precedent proprio apparement) |
moi jai une 306 pase 1
C'est une 1L9 td de 92 ch
3 porte avec interieur bleu siege semi baquet
elle a 290 000 km et premier moteur
la boite a ete remplacer / joint de culasse d'origine
tout origine
serieux les 306 dechire tout e on des moteur solide |
Année : 1999 (phase 2.1)
Moteur : 1.6i 90ch
Kilométrage : 99400 km
Date d'achat : 05/07/2008
Kilométrage depuis : 5000km
année:1994
phase:1.1
moteur:2.0 s16 155cv
kilometrage:133610km ( le jour de l'achat)
date d'achat:jeudi 13decembre 2007 ( le jour de mon annif)
kilometrage aujourdui:133611km (sans mentir)
problem connue:fuite radiateur,souflet de cardan percer
cata vide avec tube dedans ,coupe flamme vide silencieux inox
rotule de triangle hs silent bloc de triangle hs
clim qui ne fonctionne pas
et compenateur de ralentit qui deconne peinture a venir sinon sa sava
modification que j'ai fai:pose d'un KN dans la boite a aire d'origine
lissage calandre
Année : Avril 1997 (Phase 1.2)
Moteur : 1.9D 71ch
Modèle : Open
Kilométrage : 178 000 km
Date d'achat : Mars 2008
Problèmes mécaniques : Aucun pour le moment (pourvu que sa dure) |
Année : 2000
Moteur : 1.6 90cv
Kilométrage : 83000 km
Date d'achat : fin 2006
modification perso :
-KN dans la boite à air d'origine
-Disques de freins avant Brembo MAXX
(+tiouningue carosserie)
-remplacement cylindres de frein AR, vers 70000km.
-Embrayage vers 75000km roulement de butée HS + la butée a pivoter de 35° sur axe de boite.
-Fuite d'huile joint cache soupapes (car sec et craquelé) et fuite d'huile car jauge d'huile cassée  |
Année: 2000
Moteur: 2.l S16 BV6 167ch xs premium
Kilometrage: 102000 kms
Date d'achat: mars 2005
kilométrage depuis: 35000 kms
Problème mécanique: aucun a part une distribution à 70000 kms |
Année : 1997 (phase I.2)
Moteur : 1.9 TD (90 ou 92 ch, je ne sais pas)
Kilométrage : 145 000 kms
Date d'achat : 07/2005
Kilométrage depuis : 208 000 kms.
Problèmes mécaniques : Les freins AR sont à changer (Levier de frein main qui monte à la verticale , vient juste d'être changer le joint de culasse et la distrib', ainsi que la réparations des motoventilateurs. Echappement inter neuf, radiateur neuf. |
Année : 1995
Moteur : 2.0l s16 bv5 150ch
Kilométrage : 201000kms
Date d'achat : 12/2002
Kilométrage depuis 112000km |
Tiens je devais etre en TD a l'époque ou j'ai voté ici moi
Année : Mars 1998
Moteur : 1.9TD 90ch
Modèle : Norwest
Kilométrage : 162 000 km
Date d'achat : Mars 2005
Problèmes mécaniques : Un radia d'eau
Année : Mars 2000
Moteur : 1.6L 90ch
Modèle : Norwest?
Kilométrage : 136 000 km
Date d'achat : Avril 2007
Problèmes mécaniques : un radia de chauffage , le pas a pas
Année : Mars 1998
Moteur : 1.6L 90ch
Modèle : roland garros
Kilométrage : 212 000 km
Date d'achat : Octobre 2008
Problèmes mécaniques : attender je viens de l'avoir  |
Année : 1993 (phase I)
Moteur : 1.4 75cv
Kilométrage : 134 568 km
Date d'achat : 30/09/2008
Kilométrage depuis : 5 km.
Problèmes mécaniques : Durite de refroidissement qui a eclaté (vehicule n'ayant pas tourné pendant 2 ans normal), Pile clefs de centralisation HS
Entretien Mecanique : Embrayage a 134568km, Courroie de distribution a 134 568km, Vidange plus revision complete a 134 568 km |
on est quand meme 116 a avoir un 1.4  |
