				hello les z'amis
je sais pas si je dois poster dans cette section ou en section mécanique ( un modo deplacera au besoin    )
je souhaiterai savoir ce qu'il faut acheter comme materiel pour faire sois meme une reprog du boitier pour 306 S16 ACAV
si quelqu'un a deja fait ...
ps, j'ai deja le pc portable
merci d'avance pour vos infos |
Pour commencer il faut avoir de bonnes notions de mise au point moteur,
c'est à dire au moins connaître l'influence des différents paramètres que tu
vas modifier.
Il te faudra de quoi enregistrer les paramètres importants le temps que tu
roules: Il te faut logger l'AFR avec une sonde large bande, mais aussi le
régime, la pression collecteur, l'angle papillon et le cliquetis. Ces 5 valeurs
bien utilisées devrait te permettre de faire un truc propre...
Il faut aussi un émulateur pour pouvoir modifier tes carto en live, en roulant.
Dernier point, et loin des moindres, un logiciel te permettant de modifier les
cartos dont tu auras les adressages. Bon courage pour les adressages, car
c'est le plus chiant à trouver...
Bon courage à toi !! |
				 	  | trucker80 a écrit: | 	 		  hello les z'amis
ton pc portable ne servira pas a grand chose car il n'y a pas d'ODB sur l'ACAV
pour reprogrammer ton boitier il te faut:
-programmateur d'eprom (compatible eprom 27C256)
-une eprom vierge ou un effaceur d'eprom a UV
-des fichiers carto prets, ou un logiciel pour les modifier (ECM2001 etc)
si t'as des cartos pretes j'ai tout le materiel qu'il faut
sinon compte environ 200€ pour tout ca
en ce qui concerne de faire une carto soit meme
si tu n'y connais pas grand chose je te deconseille d'essayer de faire des bidouilles dans la carto au "hasard"
le mieux etant de prendre des cartos deja faites (de source sures pas des trucs ebay ou autre) et de les tester |
				merci pour vos infos les z'amis
vu qu ec'est la misere et que j'ai pas le matos approprié, j'oublie vite fait !!! |
				 	  | bobolebreton a écrit: | 	 		   	  | trucker80 a écrit: | 	 		  hello les z'amis
tout ce matos coute dans les combiens? |
				 	  | gtimars a écrit: |
dans les 200€
j'avais preparé tout un texte mais "détecté message sms" et j'ai tout perdu alors mes plottes je me retape pas tout |
				 	  | bobolebreton a écrit: | 	 		   	  | gtimars a écrit: |
dans les 200€
pour faire l'essai d'une seule reprog, c'est pas donné....
surtout qu'a coup sur je vais la foirer    |
				 	  | trucker80 a écrit: | 	 		   	  | bobolebreton a écrit: | 	 		   	  | gtimars a écrit: |
dans les 200€
surtout qu'a coup sur je vais la foirer    | 	  si tu veux j'ai plusieurs carto pour ACAV et quelques eproms si t'as envie de tester |
				Par hasard, n'aurais tu pas des fichiers pour 306 RS (BV6) ?
Cela permettrait de comparer différents fichiers et trouver des maps...
Jérémy |
				 	  | 306 16V a écrit: | 	 		  Par hasard, n'aurais tu pas des fichiers pour 306 RS (BV6) ?
Jérémy |
je vais jeter un oeil mais de memoire je dois pas en avoir |
