Je recherche un pare choc bouclier pour ma phase 1.......probleme je trouve rien......ha pour du phase 2 ou ce qu'ils appellent phase 3 la y en a mais pour les anciens rien.
J'en appel a l'aide.
Je précise que je recherche un pc bouclier d'origine.
mais un pc de phase 3 ou 2 ok je sort
Pas la bonne section
Citation:
mais (mets) un pc de phase 3 ou 2 ok je sort (sors)
Pour le pare-choc phase 1, il existe plusieurs modèles, donc tu précises celui que tu recherches.
Désoler pour le hors section.
Un pare choc dans ce genre serait nikel
Pare choc de S16,TD
Mon pare choc a pris un coup :
Pensez vous que le pare choc soit réparable / récupérable ?
oui réparable mais peinture de parchoc obligatoire :)
Il y a une peinture particulière pour les pare-chocs ? c'est une bombe ?
Sinon, Je l'ai laissée à mon garagiste, je la récupère demain.
il y a un trou dans le caoutchouc, il m'a dit de mettre de la choucroute
C'est quoi cette choucroute? On la trouve dans quel type de magasin ?
La choucroute c'est du mastic polyester armé de fibre de verre ; ça se vend partout.
Ou tu mets simplement de la fibre et de la colle spéciale plastique/PVC 3M Epoxy 05900 FPRM avec un primaire.
Moi quand je vais chez l'épicier du coin que je lui demande une choucroute il ne me vent pas de la fibre je t'assure ^^
Plus serieusement tu trouve sa à norauto ou feu vert mais le mieu c'est des magasins comme Leroy merlin et autre Marque Sintofer
surtout ne pas oublier le primer d'accroche sur plastique, sinon quelques karcher et a force ça va se barer
C'est la fête ce topic...
Pas de balise, pas la bonne section, on parle d'un sujet puis d'un autre...
aaaaaa j'ai compris c'est le topic "pare choc" où on parle de tout et de rien sur les pare choc...
