rahhhh les noob ( je taquine hein ..)
ce fameux loquet de porte de phase 1 il y a un technique pour le remonter du premier coup, il ne faut pas juste essayer de reposer le loquet comme ça sur la tige en acier du mécanisme
suivez bien mes instructions.
1: fermez la centralisation de vos portes .
vous devez donc avoir les loquets de porte baissé ( plutôt les tiges en acier qui recoivent le loquet en plastique baissé.
2: voici donc un zoli dessin du loquet en question .
vue A de face vous voyez deux petite encoches carré.
sur la deuxieme vue , vous voyez de dos le loquet, il y a un bidulle qui coulisse de haut en bas ...
NB: sur ce bidule, il y a une petite griffe comme sur la vue n°2, si il ny a pas cette griffe, il ne sert à rien d'aler plus loin ça ne marche pas, j'en avais un de peté et rien a faire..
vue B vous voyez le bidule par exemple en position B, dans le carré du haut , le rouge .
3: il faut donc abaisser le bidule pour que le crochet de celui-ci se prenne dans le carré du loquet ( l'encoche quoi .) le carré bleu .
verifiez bien qu'il est pris dedans ...
4: et toujours avec vos portières fermé, tige baissé , vous n'avez plus qu'a emboiter le loquet sur la tige de porte .
** astuce, tordre un peu vers l'exterieur la tige pour enfiler plus facilement le loquet dessus ...
et voila  |
oui jai essayer ta methode mais faut des petite main
nan ya qun coter que jai pas mi tempis |
des petites mains... pas forcement !!
il faut plutôt etre agile, car quand tu essaye de remetre le loquet en place, si tu ne dirige pas la tige direct dans le bidule... defois ça pousse le bidule qui se remet en possition haute il faut allors le rabaisser et try again...  |
| bonjour a tous, ce n'est pas souvent que j'interviens sur les topics mais là j'ai vraiment besoin d'aide. Donc voilà , j'ai fais la modification des panneaux de porte mais j'ai un problème, mes lèves vitres ne fonctionnent pas! Pourtant j'ai bien fait le branchement indiqué dans les pages précédentes!!!Je précise que je n'est pas les vitres séquentielles mais j'ai le bouton coté conducteur avec la fonction. Ma question est, faut-il un bouton simple avec deux commandes lèves vitres non séquentielles pour remédier au problème ou le problème vient-il du fait que j'ai fais le branchement pour séquentielle?enfin bref je suis un peu perdu... |
petit détérage.
Si certain on fait cette modif et possède des photos de tout le prossédé, de la dépose de l interieur phase 1 au montage de l interieur phase 2  |
Le démontage ce fait comme sur les phase 2 c'est relativement simple !!
Pour le remontage les seul modifs a faire sont modifier le faisceau de bouton de lève vitre et fixer les équerres des support de garniture, mais il est vrai que remettre a jour le topic avec les photo ne serait pas du luxe |
ba ouai surtout que j aimerai monter mon interieur de hdi dans la 1.4L l interieur il est tout moche
bah rien de compliquer
comme dit Bastoone, il y a le faisceau a modifier mais il y a un super tuto pour le faire et les équerres à riveter.
il y a aussi les loquets de porte mais le plus simple, c'est de les virer  |
Moi pour les loquets de portes j'ais gardé la tige de phase 1 comme base et j'ais rabouté le nouveau loquet avec un domino (juste la partie métallique, j'ais décortiqué le plastique) ensuite j'ais fais une encoche sur la tige de phase 1 et une sur celle de phase 2 et visé le tout. ça tient nickel!  |
| jérèm a écrit: | Moi pour les loquets de portes j'ais gardé la tige de phase 1 comme base et j'ais rabouté le nouveau loquet avec un domino (juste la partie métallique, j'ais décortiqué le plastique) ensuite j'ais fais une encoche sur la tige de phase 1 et une sur celle de phase 2 et visé le tout. ça tient nickel!  |
j'ai rien compris  |
| le tout est un peu pas tres clair je trouveou alors je fatigue |
j'aimerai savoir ou vont ces fameuses pattes a rajouté sur les portes
des photos seraient la bienvenue quand même  |
| Patoch_306GTI a écrit: | | Joli déterrage |
oué mais bon j'ai un joli interieur phase 3 a monter dans ma phase 1 et je suis bien embété sans les photos  |
| C'est quoi ton problème?? |
bin jaimerai bien savoir ou vont les pattes ??? et quelle forme elles doivent avoir
si je peux avoir des cotes c'est encore mieux
parce que dire "oui il faut 4 calles par ci 4 cales par là " sa aide pas beaucoup  |
| manueg a écrit: | bin jaimerai bien savoir ou vont les pattes ??? et quelle forme elles doivent avoir
et meme +10 |
si tu parles des pattes pour tenir le panneau de porte, c'est les pattes qu'il y a sur toutes les phase 2.
elles sont rivetés sur la portière et le panneau se visse dedans (torx 30)
il y en a 3 devant et 1 derrière.
pour les mettre, c'est bien la misère :
tu positionne a peu près ta patte, tu la tiens avec du scotch, tu remontes ton panneau, t'ajuste et quand c'est bon, tu perces et rivets
ça s'appelle "support poignee" sur le service box  |
| Crashdown a écrit: | si tu parles des pattes pour tenir le panneau de porte, c'est les pattes qu'il y a sur toutes les phase 2.
mouai
vais voir avec thouve pour qu'il demonte ces paneau de phase 3 sa sera plus clair mais bon vu comme c'est parti il sera pas monté ce week end cet interieur  |
| @ manueg tu pourra faire un petit reportage PHOTO apres avec le mesure de l'emplacement de ces pattes ca serai top!!! |
