[conseil] pour mon instal...
Par 306rhc le 03 09 2008 14:09  R&eacutepondre en citant
oui c'est bien sa
sauf que comme la dit dr gang tu ne pourrat pas régler ton sub depuis ton poste
Par finalpromise le 03 09 2008 14:29  R&eacutepondre en citant
pour tant j'ai la fonction sub woofer quand j'appui sur 'sound'
Par 306rhc le 03 09 2008 17:00  R&eacutepondre en citant
ben tu pourrat ajuster le niveau du sub mais seulement si tu branche juste un sub
sinon sava baisser le volume de tout ce que tu va brancher dessus
Par finalpromise le 03 09 2008 17:36  R&eacutepondre en citant
merciiii
Par jojo306break le 03 09 2008 19:23  R&eacutepondre en citant
y'a plein de théorie la dessus après chacun fais comme il veut sur mon poste j'ai juste 1 sortie RCA pour mon 5 canaux
ça depend des amplis
il faut savoir que le grave n'ai pas stéréo donc pas besoin de brancher le rouge est le blanc
Par finalpromise le 10 09 2008 21:15  R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde,
je suis allé a feu vert pour demandé si je pouvais amplifié autre qu'un sub avec mon autoradio avec un ampli multi canaux et il m'a dis que non car la sortie était "filtré" me semble t'il, que c'était seulement une sortie sub.
Un pote de ma classe fait du tuning et me dis que c'est des coneries, qu'avec un ampli avec plusieurs canaux je pouvais amplifier autant de baf qu'il y a de canaux sur l'ampli...
J'ai c'est autoradio
http://www.feuvert.fr/son-video-navigation/autoradio-alpine-ida-x300iusb_73p_728272.html
Es ce c'est possible que la sortie soit déjà filtré?
Si oui ça va donc m'empecher d'amplifier le reste?
Par finalpromise le 13 09 2008 12:58  R&eacutepondre en citant
personne peut me répondre ?
Par 306rhc le 13 09 2008 13:03  R&eacutepondre en citant
je peux pas te renseigner mais je viens de lire ça
Citation:
- 1 sortie RCA (commutable arrière ou Subwoofer)
donc pour si je comprend bien sa veut dire que tu peux ou brancher un sub ou des enceintes
aprés je demande confirmation a jojo et a dr gang
Par jojo306break le 13 09 2008 13:20  R&eacutepondre en citant
c'est une sortie ampli tu met se que tu veut dessus après sur ton alpine tu as normalement une fonction subwoofer on/off la tu va filtré le sub
Par finalpromise le 13 09 2008 15:02  R&eacutepondre en citant
eee non je peux pas mettre off sur la fonction sub seulement le mettre a 0, donc ça m'embêterai d'acheter un Y brancher mon sub a mon ampli, mes O² qui sont sur ma plage arrière et leur délivrer que de la basse :s...
Par jojo306break le 14 09 2008 12:01  R&eacutepondre en citant
tu peut les brancher tu met a zero la sorti sub
au pire si tu flip a la plaçe de ton sub tu met t'es O² sur l'ampli et tu teste
