				Bonjour les confrères!!!!
J'ai un soucie avec vibration du volant a partir de 90 km/H.
Le para,les rotules,les triangles,les pneus,les jantes sont bons.
Est ce que ça peut venir cause supports moteur fatigués? Surtout coté batterie.
MERCI!!!! |
				| Equilibrage des roues bien fait ? |
				| Y a pas mal de chance que ça vient du niveau des pneus/roue, soit déséquilibré soit pneus déformés... Tes pneus ont été changé y a longtemps??? |
				 	  | sebastien27ibiza a écrit: | 	 		  | Y a pas mal de chance que ça vient du niveau des pneus/roue, soit déséquilibré soit pneus déformés... Tes pneus ont été changé y a longtemps??? |
Les pneus sont bons,5000 km. |
				| Je vais refair l'equilibrage et je vous tiens au courant; |
				Ca ira mieux aprés, tu verras !!
Sauf si un cardan a du jeu et vibre ; surtout le coté droit. |
				 	  | Diabolo1 a écrit: | 	 		  Ca ira mieux aprés, tu verras !!
Coté droite,c'est coté passager? |
				Bah moi ma 306 s16 vibre entre 110 et 150 enfin vraiment entre 130 et 150 il faut la tenir
Avant d'avoir bricoler ma caisse démontage/remontage moteur je n'avais pas tant de vibration un peut tout de meme car je crois que mes pneus toyo sur cyclones n'ont jamais été très bien équilibré (ca vibrait un peu quand ils etaient sur la 306 xs)
Bref avec mes 17'' je vibrais pas jusqu'a 180 et maintenant si aussi donc bizarre    |
				Je viens de monter les roues avant en arriere et pas de vibration.
EQUILIBRAGE,c'est sur.
Ou jante voilé   |
				j'ai eu le meme genre de soucis une paire de fois sur le meme modele de caisse.
pneu déformé, en le faisant tourner voiture levée on le voyait à l'oeil nu ! |
