Moi je demonterais meme si c'est galère enfin à toi de oir moi j'étrippe ma 205 en ce moment  |
l'eau, sur le tapis, c'est de l'eau de pluie ou du LDR?
quelle phase ta 306 ? |
c'est du liquide de refroidissement ;c'est sur .
quand a tout démonté,c'est un coup a ce que sa remarche jamais comme il faut .
donc .... |
si c'est bien du LDR, tu n'y coupera pas, il faut démonter le tableau de bord et changer le radiateur de chauffage de l'habitacle...
C'est quoi, 6-8h de main d'oeuvre chez pigeot !  |
Oui au moins un pote garagiste chez Renault avait la journée pour démonter et remonter mais il a mis deux jours  |
| Quevain l'avait fait sur la sienne il me semble, une XSI 2L 8S ^^ |
| ça sera pareil sur toutes les 306 malheureusement... |
pffffffff,oué bah ce sera mode pas de chaufffage. :/
merci de votre attention, je vous recomande a dieu (jle vois ce week-end)
| nYu a écrit: | pffffffff,oué bah ce sera mode pas de chaufffage. :/
ce n'est pas le chauffage ton principal problème...
tout le LDR sensé refroidir ton moteur va se barrer dans ta moquette
et paf Joint du culasse ( au mieux) |
| non car je vais racorder l'entrée et la sortie du radiatateur de chauffage , les 2 durites coté moteur qui vont au radiateur de chauffage |
là voui d'accord  |
| :) merci pour tes reponses |
| ah oui, ttu sais comment avoir acces au radiateur toi ? car je n'arrive pas a demontéle plus gros plastic qui prend tt le tableau de bord |
